Всем доброго времени суток.
Закрепляю данное сообщение сверху. Проверочные работы, входящие в перечень ТО-1, смотрите в своих "Гарантийных книжках"  Стоимость работ у ОД здесь   В треях информация по ДВС запчасти для ТО.
Двигатель QR25DE промежуточный ТО каждые 12 месяцев/15 000 км. ( регламент NISSAN )
В данное техническое обслуживание входят следующие проверочные работы и запасные части:
Приводной ремень и шкивы
Зазоры в приводе впускных/выпускных клапанов (при усилении шума)
Система охлаждения двигателя
Компьютерная диагностика
Направление света фар
Тормозная система, рабочая жидкость
Масло в раздаточной коробке
Масло в дифференциале
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля
Трансмиссионное масло механической коробки передач
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора)
Система выпуска отработавших газов двигателя (для 4WD)
Замена моторного масла и масляного фильтра
Замена салонный фильтра
Запчасти для ТО
Масляный фильтр - 15208-65F0A
Масло Nissan 5W-30 (KE900-99943), Nissan5W-40 (KE900-90042)
Фильтр салона - Nissan 27277-4BA0A (аналоги RSTC005NIY,  EC005NIY,  FP 25 012,  CUK 25 012)
Фильтр воздушный - Nissan 16546-4BA1B
(Ниссан, замену в ТО-1 не внёс, странно почему)
Уплотнительное кольцо пробки поддона - 11026-01M02
Уплотнительное кольцо раздаточной коробки - 11026-1CA0A
Уплотнительное кольцо корпуса редуктора - 11026-4N200
Двигатель MR20DD промежуточный ТО каждые 12 месяцев/15 000 км. ( регламент NISSAN )
Запчасти для ТО
Масляный фильтр - 15208-9F60A
Двигатель R9M промежуточный ТО каждые 12 месяцев/20 000 км. ( регламент NISSAN )
Запчасти для ТО
Масляный фильтр - 15209-00Q0H
Масло Nissan 5W-30 (KE900-90043)
Уплотнительное кольцо пробки поддона - 11026-00QAB
Уплотнительное кольцо раздаточной коробки - 11026-EN10A
  • Upvote 3
  • Like 4
В Ульяновске 1 то - 6200.
В  Актобе сказали диллеры , что  ТО-1 будет  стоить 30000-35000 тенге, а если не менять фильтры то минус  - 13000 тенге.
Кто знаком с ситуацией, какое масло льет ОД на ТО в бензиновый 2,0? Интересует не SAE, а API. В российской инструкции указаны SJ, SM и SN, японцы своим рекомендуют только SN. И все это российские ОД впихивают в 15000 км. пробега, хотя у масла NISSAN с одним и тем же API есть синтетика и полусинтетика, на которые производитель дает разные сроки эксплуатации. Так что льют ОД на ТО?
Изменено пользователем Boomm
Может знает кто: какой перепробег допустим для сохранения гарантии? Позвонил своему дилеру - там девочка ответила, что ниссан не допускает перепробега и точка. Как-то слабо верится.
Чушь сказала девочка! Это что же, если пробег 15001 км, то с гарантии снимут?
Попробуйте позвонить другому дилеру, и просите девочек, чтобы вас соединили непосредственно с приемщиком или инженером по гарантии. Обычно допускается перепробег в пределах 500 км.
+\- 500 км, т.е. ТО-1 должно быть пройдено на пробеге от 14500 до 15500 км
Изменено пользователем adamsit62
Всем спасибо. Так и думал. Буду на первом ТО - уточню.
Для полноты картины,следует добавить,через 12 месяцев с момента продажи,независимо намотали вы к этому моменту 15 000 или еще нет.
Я лично делаю по факту пробега, без учета времени, при этом ни разу не оказали при гарантийных случаях в обслуживании
Исчо один вопросик: может ли муж/жена проходить ТО на авто супруга? По гарантийным вопросам присутствие собственника вроде обязательно, а как с ТО?
Да может.
Позвоните дилеру там скажут что нужно из документов, ну там доверенность и т.п.
Прошел вчера первое ТО.
Масло наш дилер льет ниссановское бочковое 5w30.
Мастер-приемщик подтвердил, что ниссан не допускает перепробега. Негласно на небольшой перепробег глаза закрывают, но если есть гарантийные вопросы, то якобы будут проблемы. Попробую, наверное, получить официальный ответ от ниссана по этому вопросу.
ТО обошлось в 2,6 млн. наших рублей, что где-то около 10 тыс. российских.
Пожаловался на скрипы в передней подвеске, появившиеся с началом холодов. Подвеску на ТО глянули - сказали все в норме.
Исправили глюк с электробагажником.
По времени - 1,5 часа.
А что за глюк с электробагажником?
Планирую ТО-1 Сделать в этом месяце. Может кто в личку написать список расходников. Говорят если сам купишь дешевле обойдется. Спасибо
А почему так дешево, у нас 10000р.
ТО -2 Автомир Брянск.
ТО-2 Калькуляция.pdf
тут вообще то про ТО-! разговор....про 2-е есть своя тема.....
Незнаю. Посмотрел на стенде у ОД. Может потом что нибудь приплюсуют.
Коллеги, офиц сайт ниссана выдает вот такой список запчастей для ТО-1 в тюмени
Вопрос, что это это за два уплотнения пробки? их артикулы кому-то известны? и нужны ли они действительно?
вроде всю жизнь было масло, фильтр и кольцо. а тут...
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 74,42
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 410,46
УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ КОРПУСА РЕДУКТОРА 211,75
УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ КОРПУСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 240,91
МАСЛО МОТОРНОЕ 3,8 1 958,99
Итого (запчасти)   2 896,54
Изменено пользователем mskaiser
Для Москвы такой же перечень запчастей выдает.
Кстати, на этой странице можно узнать стоимость нормочаса у дилеров. Я, например, немало удивился разбросу цен по Москве:
минимальная - у "Автогранда" (2200 р.), максимальная - у "Овода" - (3200 р.)
http://www.nissan.ru/RU/ru/services-fleet/aftersales-services/maintenance/TOcalculation.html
Изменено пользователем wooddie
УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ КОРПУСА РЕДУКТОРА 211,75 УПЛОТНЕНИЕ ПРОБКИ КОРПУСА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 240,91
А какое отношение имеют эти расходники к первому ТО?
Извините, разобрался :hi:
