Rinat621 28 Опубликовано: 5 марта 2015 Какую защиту моторного отсека выбрать? Посоветуйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 5 марта 2015 Какую защиту моторного отсека выбрать? Посоветуйте Если речь идет о защите двигателя,то при покупке дилер поставил металлическую ,говорят что подошла от Т31. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinkle 3 Опубликовано: 25 апреля 2015 А как обстоят дела с защитой под двигателем? Что-то забыл узнать у ОД. Там что-то стоит вообще? Хотя бы пластик какой-нибудь? Надо/ не надо ставить? Кто-нибудь что-то ставил? Сколько стоит? Металл? Кевлар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1093 Опубликовано: 26 апреля 2015 Защиты никакой изначально нет. ОД предлагал кевларовую за 9 т.р. Отказался и поставил стального Шерифа. Этикетку могу сфотографировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexxB 29 Опубликовано: 26 апреля 2015 Отказался и поставил стального Шерифа артикул в студию, пжл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMI077 27 Опубликовано: 27 апреля 2015 Подскажите, все таки подходит защита от Т-31 на Т-32 или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макол61 3 Опубликовано: 27 апреля 2015 "подходит защита от Т-31 на Т-32 или нет?" Я заказывал защиту через сайт производителя ТСС. Там же и дилер заявили что от Т31 на Т32 (2015г) не подходит. Более того, они же заявили что для двигателей 2.0 и 2.5 разные защиты. Меня это удивило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stiff_Baal 18 Опубликовано: 27 апреля 2015 Поставил от ТСС. Алюминий 4 мл. Защита разная у 2,0 и 2,5. Заказывал в exist. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Broiler 91 Опубликовано: 10 мая 2015 Поделюсь впечатлениями по установке алюминиевой защиты от ТСС (картер, правый бак, левый бак, муфта). Не все идеально подходит, пришлось дорабатывать. Для передней защиты, надо делать два отверстия в пыльнике штатном. На правой защите бака не входит кронштейн (из комплекта защиты) под болт крепления бака, пришлось отпилить угол кронштейна ножовкой. На левой защите бака не совпадают пропили под болты крепления (с той стороны где их два), пришлось делать один дополнительный пропил под один болт. Нормально встала только защита муфты. Фото не делал так как нет ямы, все по пластунски под машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinkle 3 Опубликовано: 10 мая 2015 (изменено) А кевларовую защуту кто-нибудь уже ставил на Т32? У дилеров такая есть? Изменено 10 мая 2015 пользователем Vinkle Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1093 Опубликовано: 10 мая 2015 При покупке дилер именно кевларовую мне и предлагал. За 9000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нопа Саран 3 Опубликовано: 24 мая 2015 Отчитываюсь. В Питере поставил защиту двигателя Мотодор, вместе с установкой вышло 2,5 тыр. Всё встало в "родные" отверстия, ничего не сверлили. Потом поставлю защиту "топливной трассы". У них же поставил сетку для защиты радиатора, ещё 2,5. Получилось аккуратно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinkle 3 Опубликовано: 25 мая 2015 (изменено) На машину можно поставить - защита двигателя (она же картера), защиту редуктора, защиту топливопровода (левая и правая). Я всё верно излагаю? Или есть ещё какая-то (говорим про защиту снизу)? На Т32 все можно (нужно) поставить? Или вроде защита картера есть какая-то вроде удлиненная ...... ??? Теперь вопрос. Что лучше поставить - сталь? алюминий? композит? Они одинаково съедают клиренс? В смысле есть ставить защиту, то все ли они одинаково занижают клиренс? Или есть какая-то поменьше (относительно клиренса)? Кто что ставил? Обязательно ли ставить все четыре? Изменено 25 мая 2015 пользователем Vinkle Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Minimalfil 2 Опубликовано: 9 июня 2015 Отчитываюсь. В Питере поставил защиту двигателя Мотодор, вместе с установкой вышло 2,5 тыр. Всё встало в "родные" отверстия, ничего не сверлили. Потом поставлю защиту "топливной трассы". У них же поставил сетку для защиты радиатора, ещё 2,5. Получилось аккуратно. Приветствую. А подскажите поподробнее где ставили и где покупали защиту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нопа Саран 3 Опубликовано: 10 июня 2015 Приветствую. А подскажите поподробнее где ставили и где покупали защиту? сайт oootrio.ru, ставил у них же на софийской. защита + решетка - 50 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexxB 29 Опубликовано: 3 июля 2015 Поставил защиту картера и КПП + защиту дифференциала. Производитель ТСС, все алюминий 4мм. Артикулы: ZKTCC00111, ZKTCC00068. Ставил в проверенном сервисе при замене масла (ТО-0). Монтаж 2-х защит занял около 1 часа. Все ставится в штатные места. Защита картера устанавливается на пыльник. Теперь поспокойней. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GariBlek 7 Опубликовано: 5 июля 2015 (изменено) Подскажите есть защита на 2л и на 2,5,а на дизель какая из них ?Отдельно на 1,6 не нашел. Изменено 5 июля 2015 пользователем GariBlek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYAWA 1 Опубликовано: 24 июля 2015 Всем доброго дня! Я себе поставил защиту картера от фирмы Автощит. Мне понравилось. Встала как родная. Машина 2 литра, бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BYAWA 1 Опубликовано: 24 июля 2015 Дополнение: сталь 2 мм. картер и коробка передач, Артикул: 4524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meverik 6 Опубликовано: 6 августа 2015 Вот человек утверждает, что защиту двигателя ставить не надо и даже опасно, типа перегрев будет. Кто что думает по этому поводу. Про защиту двигателя говорит где-то в середине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
