Масло моторное: какое? Общая тема т31, т32.
920 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
... Ведь когда будет ТО у официального дилера он зальёт масло НИСАН и кто его знает как будут вести себя эти масла при смешивании.
Если на промежуточном ТО залить масло с теми же допусками что и дилер, то ничего не будет, поскольку все масла прохоят тесты на совместимость в пределах одного допуска. С другой стороны ничего не мешает купит масло НИССАН и использовать его, если есть опасения в несовместимости масел..
  • Like 2
А что мешает покупать своё масло с теми же допусками что у дилера и менять его между ТО, а так же брать его с собой при прохождении ТО у ОД???
А зачем вообще это делать? У всех синтетических масел один стандарт качества, тем более что собираетесь это масло раньше срока менять...Не проще ли покупать оригинал по весьма доступной цене, и менять его столько раз сколько пожелаете!!!
Кто знает партномер масла и фильтра родного на 2л Т32? Спасибо.
Масло - KE900-90042
фильтр масляный - 15208-9F60A
прокладка для фильтра - 11026-01M02
  • Like 2
Спасибо, буду менять :)
А, что прокладка продается отдельно от фильтра?
Это прокладка не фильтра а сливной пробки
Масло - KE900-90042
это же 5w40, в мануале написано про 5w30, только что звонил дилеру - тоже подтвердил про 5w30
  • Upvote 3
Вязкость масла выбирается исходя от климата. Главное характеристики масла.
исходя от климата
 На Кавказе жарковато и 5W30 будет жидковато,а 5W40 в самый раз.Имхо
Пробег 2000 км. 2 литра SE+, вариатор. Друзья с верхним автомобильным образованием подсказали о замене масла после обкатки. Менял сам, первый раз в жизни, всегда у дилеров в ТО. Считаю, что очень правильно сделал, так как свои глаза лучше, чем уши.
И полилось старое ну очень темное масло. Авто всего 2 месяца! Больше 90 не гнал. Сразу понял, что поступил правильно. Перестал червячок точить, все думал о плохом масле на заводе, о стружке в масле после обкатке. Всем удачи.
Не останавливайтесь на достигнутом. Вдруг в магазине тоже масло плохое, обязательно поменяйте его через 1000 км, купив новое в другом магазине. Хотя... Чего там мелочиться, покупайте в другом городе, друзья с верхним образованием наверняка одобрят!
Кстати, будьте принципиальны и последовательны во всем! Не забудьте сменить масло в вариаторе, заднем редукторе, и смазку в Шрусах непременно! Ведь гадкий производитель и туда залил нигрол-солидол
Что за бред! Менять масло после 1000-2000 км!!! Чёрное масло - значит хорошее, так как обладает хорошими очищающими свойствами. Вот если у Вас оно чистое, то скорее всего это хреновое масло..... Менять можете и через каждые 100 км пробега, только это ни к чему не приведёт, кроме как к трате семейного бюджета. У каждого масла есть свой рабочий ресурс -0 читайте больше статей в инете про масла.
коллеги, мы ушли от темы)) вопрос в том - какое лить масло, кто что льет?
Делал две замены масла, на 7200 км и 15 000 км, лью такое.
full_e5e2f1a93e23f7cc6f1d3e8575c660f3.jp
где покупаете это масло?
У себя в городе, в Казахстане, именно такое с иероглифами.
Тоже решил поменять при пробеге 6700.Менял у дилера, расходные привез свои.Масло брал в магазине, ниссановского родного не оказалось, порекомендовали такое:
Думаю проблем с гарантией не должно возникнуть. Кстати, отметку в сервисной книжке по замене масла тоже сделали
Вязкость 5w40 допустима по рекомендациям производителя, получается?
