Наконец то сошлись звезды!
Было принято решение установить автокорректор фар дабы все таки быть "культурным" автолюбителем.
Наконец то в магазин пришел автокорректор, появилось немного свободного времени и наконец то нашел
книжку по ремонту Хтриллы.
Скажу сразу Бюджет составил в в районе 5 тысяч не считая затрат на пивас))). Снимал на телефо сорри за качество фоток....
Итак первым делом устанавливаем датчик Загрузки задней оси автомобиля (Если заморочиться то можно взять комплект с датчиком загрузки передней оси).
Датчик Загрузки вполне нормально стал на штатное место штатного датчика загрузки.
После установки провод протягивается по днищу рядом с трубками тормозной системы и заводим в салон
к штатному электрокорректору. Берем блок управления, который по размером меньше спичечного коробка и подключаем. Теперь самое главное правильно прочитать инструкцию и настроить Авторорректор.
На это в принципе уходит не много времени. И вот Вуаля как говорится Все готово.
Корректор имеет два режима работы: автоматическое и ручное. При положении ручного корректора Устройство работает в режиме автоматического корректирования, а при переводе переключателя штатного ручного корректора в"не нулевое"положение корректор переходит в ручную корректировку как обычно.
Изменено пользователем Sonnik
Так в режиме "авто" моторедуктор ручного корректора работает или какой-то из комплекта ставится?
Работает штатный моторедуктор
при установке режется управляющий проводв разрыв которого ставится автокорректор
и как итог установки? Работает нормально? И где брал?
и как...
все работает все отлично!!!
где брал скинул в личку
И мне в личку пожалуйста.
Это изделие от Силыча - много кто торгует. Легко найти через поисковик дилера для своего региона.
