Добрый день. Если не туда запостил, переместите плиз тему.
Утром припарковал авто на стоянке.
Вечером подхожу и вижу, что включена аварийка и горят ходовые огни.
Аккумулятор оказался полностью разряжен, заводился прикуривая.
Что это могло быть?
Доброго день,
   Как я понимаю варианты со случайным нажатием аварийки и оставленным ходовых огнях отметаем, значит остается глюк электрики, сигнализации и сторонних девайсов и доп.оборудования.
Доброго день,
Случайное отметаем, ходовые при выключенном моторе не горят.
Установщики сигнализации считают, что это не их косяк.
Случайностей не бывает, все происходит от чего то. А при постановке на сигналку не аварийка с ходовыми моргает ?
При постановке на сигналку аварийка моргает, а ходовые нет, ибо они не штатные и были установлены как альтернатива фарам.
Ходовые огни - это верхняя люстра ?
навряд ли...
Так может в них и дело ?
они внизу врезаются под фарами в решётку и включаются автоматически про хорошем дневном свете, при плохом отключаются и включаются штатные фары.
Я задал вопрос тёзке в соседней ветке, подождём, что он ответит.
Но не думаю, что аварийка может быть как-то связана с ходовыми огнями.
Но горели то они вместе вечером, значит и косяк парный.
Не понятно, а как аварийку то отключали,  нажатием кнопки?
машину открыл, кнопку нажал и отключил аварийку.
Получается аварийка была включена принудительно, кнопка ведь сама не могла нажаться.
Сигнализация в режиме тревога, включит аварийку
Аварийку может и включит, но у человека ходовые огни еще горели. С этим как быть ?
Если сигналка включит аварийку, то как ты сможешь ее выключить кнопкой? Только с брелка.
То, что самопроизвольно включилась аварийка, в сети пишут, что подобное бывает.
Но вот каким боком ходовые огни горели, разряжая акк......
А что за марка ДХО стоит? Может что-то с блоком управления не так?
А подобное еще раз повторялось ?
  Причину в любом случаи надо искать в сочетании ДХО - аварийка.
