Сержгуливер
Не горит светодиод регулятора температуры
Не горит подсветка регулятора температуры.Что можно сделать?Если только замена то как.
какой светодиод? Крутилка температуры? Можно разобрать и перепаять диод. Довольно геморно. В барахолке видел объяву, там парень целиком блок управления климатом продает
А если машина гарантийная - заменят весь блок без проблем
надо для начала снять всю центральную панель, потом отстыковать все разъемы от блока управления климатом, открутить несколько винтов самого блока, снять и дома при хорошем освещении разбирать его.
А Вы уже так делали?
Я делал. Перепаивал все светодиоды во всей машине. Сейчас ссылку кину.
Вот тут почитай.
Огромное спасибо!Попробую.Просто не в курсе-где купить светодиоды?В автомагазинах?
Я в Митино брал и в "Чип и Дип". В любом радио магазине. Я там писал маркировку, по ней можно либо аналоги. Зайди на сайт "Чип и Дип" и сможешь найти их по имени. Если что - пиши в личку, расскажу более подробно.
