Raven
После ТО-2 медленно греется салон
После прохождения ТО-2 стал очень медленно прогреваться салон. Еду около 30 минут пока салон прогреется. Раньше уже через 5-10 минут дул горячий воздух, а теперь очень долго жду. ОД посылает подальше с формулировкой "на улице холодно, вот и греется долго". Антифриз меняли, но уровень в норме. Вентилятор дует нормально. :stena:
Не может там ничего завоздушиться! Если меняли фильтр вентиляции салона, проверяйте метки на приводе температурной заслонки.
Это какой фильтр? который внизу в районе педали газа?
автор же написал, что меняли антифриз, поэтому легко может быть пробка
А что, после замены фильтра метки могут сбиться?
Метки сбиваются при некорректной сборки, после замены фильтра, да того, у педали газа. Завоздушиться ничего не может, ну конструкция такая. Завоздушивание на иксе - миф!
А как проверить эти самые метки?
Заглянуть под панель с водительской стороны и покрутить регулятор температуры.
Про метки можно поподробнее? Может фото имеется......
Почти наверняка, в соответствующей теме, имеются. Там же, и подробности.
Такая же бодяга, только ничего не делал с машиной:
пока прилично не проедешь и машина ПОЛНОСТЬЮ не прогреется дует холодный воздух. Раньше включил автозапуск за 5 мин до выхода, приходишь и уже тепленький дует.
Варианты такие:
1. Неисправность какого-то из двух термостатов.
2. Проблема циркуляции через печку.
2. Неисправность заслонок подмеса воздуха в печке.
UPD к предыдущему посту:
0. Проверить уровень антифриза в СО.
Бачок пуст, долил около 4 л (!!!) и все пришло в норму. Температура ни разу выше нормы ни на одно деление не поднималась.
