Markovod
dCi OBD2 + ELM327 + Torque Pro
Я вот купил нормальный сканер. Не дешево, но зато читает все. И коробку и блок esp/abs в том числе. Денежка, отбилась быстро. Сейчас наверно купил бы китайский рено клип.
Не дорогой БТ адаптер, тоже валяется. Для повседневного использования.
Хорошо бы узнать название и как отбился?
подключил сканер (лампочка на нём загорелась), скачал прогу торг, по блютусу не хочет подрубаться, перепробовал пароли синхронизации "0000", "1234", 5678" - ничего не помогает . Как их "подружить" ?
Вопрос про точность показания температуры ОЖ торка? Насколько можно верь торку-лайт или надо обязательно ставить торк-про? В цельсиях температура ож растет очень быстро,например завел при-30 и торк пока греюсь на холостых температура в цифрах растет сразу ибыстро. Стрелка на прибоной панели трогается при температуре на торке +50. Братцы посмотрите как у вас на версии про этот показатель растет и когда стрелка страгивается.
Как вариант 1111
И еще. Если ELM для андроида, то к Apple не подцепишь.
Спасибо, разобрался, код был 0000. Просто дольше пришлось подождать. Подскажите пжл. где можно взять инфу по правильным рабочим параметрам ?
Присоединяюсь@RAMA74 ,
У кого связка адаптер-торкю-дизель,
Скрин необходимых настроек не могли-бы скинуть?
Адаптер V-Gate OBD2. Если это важно. Торк 1.6.8.
У меня связка такая, только там настроек особо нет никаких. Когда торк подключишь те характеристики доступны они в списке зеленым подсвечены.
В ‎20‎.‎01‎.‎2016 в 16:29, kok73 сказал:
Таки пока зима посмотрите!!!!! Братцы, год прошел, а ответа нет.
20 минут назад, kok73 сказал:
Так и есть. На 50-ти градусах. Рестайл.
+100, на 50 трогается стрелка,   были холода движек вообще не прогревался выше 75,  одел намордник (мешок для мусора купленный в оби и прикрепленный на морду, фото гдето валяется в гаишном штрафе ((((()  температура сразу поднялась до 85-95.
Привет Всем ! Являюсь тоже обладателем этого набора. Думаю всем было бы интересно обменяться показаниями Torque . например меня что-то смущает показания расхода на холостом ходу ~ 1,8 л/час. А у вас как?
пробег уже 95 тыс. км
В 16.02.2017 в 23:54, shen сказал:
Врёт он. Было уже. У всех так. Реальный расход на хх 0,9-1 л/ч. Я замерял через расход на штатном БК.
Изменено пользователем VladGod
Всем "трактористам" привет, может быть кто то обладает таблицами рабочих параметров - мин и мах. Поделитесь плз, буду признателен...
Ну что то тихо, неужели ни у кого нет рабочих параметров?
Я поменял машину,  увы помочь не смогу.
Если судить по Torque Pro , то мое давление тоже не поднимается выше 8-9 psi. Из этого следует, что мне пора менять "жужалку хрюкающую"?
Сам разобрался. Настроил журнал в Torque Pro. Добавил в него разные датчики. Оказалось, что давление поднимается гораздо выше. При разгоне бывают пики до 15-18 psi.
друзья, дайте ссылочку на програмку по виндовс  для подключения к компу авто через EML327 по USB.  может кто платные посоветует, но чтобы все читать можно было. СПС.
@Igor_ch Можешь выложить настройки (датчики, pidы к ним и т.п.) для Torque на дизельный х-трэил?
Изменено пользователем grad33
сейчас юзаю другую тачку (помочь не смогу)
