shpinat
Треск в торпеде со стороны водителя
При езде по мелким неровностям,из под торпеды со стороны водителя доноситься треск,бывает слышен даже на ровной дороге,уже сил нету все перерыл,снял обшивку боковой стойки,что бы наглядно показать,записал видео,треск не от камеры а не посредственно из под торпеды
Может кто сталкивался,посоветуйте
https://www.youtube.com/watch?v=4xfx2HbslNM
Владимир,привет! У меня такая же хрень-то ли из за приборки,то ли левее.Я снимал все-обшивки,накладки,руль,торпедо вообще заменил на другую. А этот скрип остался без изменений!!! Похоже что это барабашка...,я конечно понимаю что чудес не бывает,но это какой то пипец!Решения проблемы не нашел.
Был треск с лева, я открутил болт крепления торпедо на 10 вроде, звук пропал,кто-то вставляет шайбочки, я просто не вкрутил его обратно
Аналогично. Иногда как-бы стук. Самое смешное, что такой же звук присутствует в Тииде у сына. Причин не нашел. А ещё заметил, что  треск идет от обшивки салона над головой.
может к официалам обратиться?
а как подлезть к этому болту?где он вообще находится?
Привет, начну с банального-под  жабо(пластмасовая накладка на нижнем крае стекла снаружи) чистил?Тема есть на форуме про скрипы. Попадает песок между ней и стеклом-скрежет.Как лечить найдешь на форуме. Простая проверка- Вставляешь несколько зубочисток между ней и стеклом и едешь.Скрежета нет-она падла
спасибо за совет, проверю
На жабо не похоже - слишком резкий треск .
Добрый день!  У меня как-то тоже появилось похожее дребезжание. Причем казалось, что звук исходит от рулевой колонки. Долго исследовал, пока не стукнул по пластиковой накладке, которая справа от педалейПопробуйте отсоединить и поездить без неё. Я просто отсоединил её и прикрепил только задними пластиковыми защёлками без фиксации передней части металлическим язычком, который ближе к педалям, и дребезжание исчезло. Удачи!
Тоже такое есть и тож так и не нашел что это, забил)
да я уже все накладки пластмассовые перебрал,уплотнил,и там где язычок этот все плотно сидит
в общем был на ТО,специалист послушал,оказалось все дело в капоте,побрызгали на крепления капота,покрутили резинки там же,и вес прошло,было обидно что сам не нашел
Барабашка иногда дает о себе знать.Будем пробывать усмерять или выводить. :ag:
Похоже барабашка любит наше авто...
Да где же сидит все таки этот барабашка, задолбал он песни петь, скоро мозг взорвется, по ощущениям гдето за приборным щитком внутри, пластик стекла прклеен резиновым уплотнителем, или дребежит чтот то глубже? Прошелся силиконовой смазкой не помогает, где он гад? Спасите:))
Да где же сидит все таки этот барабашка, задолбал он песни петь, скоро мозг взорвется, по ощущениям гдето за приборным щитком внутри, пластик стекла прклеен резиновым уплотнителем, или дребежит чтот то глубже? Прошелся силиконовой смазкой не помогает, где он гад? Спасите :))
Тоже не могу понять где он.О себе больше знать дает когда похолодает.
аналогичная хрень началась через 15 км пробега. Приехал к официалам. Те сказали "массовая болезнь. пластмасска об стекло стучит." Что конкретно - не скажу, т.к. не интересовался на тот момент, да и сделали по гарантии.  вылечили двусторонним скотчем. сейчас правда начинает постукивать с правого края.
попробуйте прижать (ну или там зубочистку вставить или еще как зафиксировать) пластмасску с внешней стороны нижней части лобового стекла... а вдруг )
Всем привет и с праздниками!Короче вчера поборол скрип,выше уже упоминалось об этой боковой накладке,но я не придал этому значения.В авто интересная акустика,ощущение что скрип идет от района приборки,все попереклеил в этом районе,а скрип не исчез.При езде по грунтовке идет скрип и в какой то момент нога соскользнула с педали и прижалась к боковой нижней панели и скрип пропал!!! Остановился,постукиваю по этой панельке и слышу до боли знакомый звук,но слышится он как будто от приборки. Обклеил эту панель антискрипом и забыл о скрипе.
Вы имеете ввиду педаль газа и панель, которую нужно снять для замены салонного фильтра ?
