При старте,руль вывернут влево,хруст с левой стороны.
Весь моск сломал. :prostite:
Шрус не?
Было что окалина с диска попала между торм диском и железной защитой,тоже при вывернутых колёсах, шкрябала.обстучал ,защиту подогнул прошло
Здесь на форуме где то про это писали.В шрусах смазка загустевает при температуре ближе к нулю.отсюда может быть этот хруст.У меня зимой такое было,потеплело пропало.Сейчас холодает,уже такое было пару раз.
Шрус не?
 Не.
 И в жару тоже.
Выезжаю со стоянки,два левых поворота,на первом хрум-хрум,на втором уже тишина.
Было бы просто,не писал бы.
Не то. :nini:
Вот, может, не в тему, но вот крайнюю неделю хрустело вездеееее. Даж почти записался на диагностику ходовой, но здравый смысл и логическое мышление возобладали;) В выходные в полях тестировал внедорожные свойства. Из дисков конечно вывалилось/оттаяло и т.д., но вот по всему кильватеру, судя по всему, осталось лёду/снегу и прочего немеряно... Утром всё это хозяйство хрустит со всех сторон - мама не горюй, Ну а тут оттепель, да и неделя езды опять же... И вновь воцарилась тишина ;)
И в жару тоже. Выезжаю со стоянки,два левых поворота,на первом хрум-хрум,на втором уже тишина. Было бы просто,не писал бы.
Ну тогда что то прилипло,попало наморозилось или готовь шрусы .
Еще как вориант,на повороте смогут похрусывать опорные подшипники,у меня хрустели когда машину купил поменял пропало.
Есть такая мыслишка,ибо других уже нет. :(
Все протянуто,осмотрено и т.д и т.п.
А шрус,обычно при левом повороте хрустит правый,да и пофиг ему (шрусу) сколько поворотов,а у меня только на первом хр-хр,дальше все нормально,пока не постоишь и снова не начнешь выезжать выкручивая руль влево.
Такая же фигня с машиной. После стоянки часа два и по утрам хруст (хоть в право хоть в лево) и даже летом.Все перерыл, ничего не нашел. Забил. Как говорится хороший стук на ружу вылезит.
 Вот я и думаю,когда вылезет,а ведь обычно, по закону подлости,в самый не подходящий момент. :(
У меня тоже самое мужики. Задолбало уже.
Машине год. Пробег чуть больше 20т.км.
Поеду на ТО или на диагностику, обязательно отпишусь Вам. Надо только собраться с силами.
Хорошее место в Москве это тех центр ниссан на таганке. Если что очень его рекомендую.
У меня есть подозрения, что там могут знать про это дело. Видимо какая-то стандартная болячка у ниших х-трэйлов это.
Странно что со всего форума еще никто не отписал у кого это было и как вылечил. Мож еще напишет кто.
Такой симптом всегда "говорил" об неисправности наружного ШРУСа.
Какие ещё могут быть варианты? Никаких!
Ну да,стал бы я тут писанину разводить, из-за неисправного шруса.
Тихо-молча поменял бы.
Посмотри в этой теме,может что то похожее есть?
http://x-trail-club.ru/topic/10107-khrust-pri-povorote-rulia/
 Спасибо,помню эту тему,отмечался в ней.
Похожее есть,а ответа нет,там в основном, зимой проблема вылезала,у кого из-за дубеющих пыльников,у кого из-за замерзающей смазки.
У меня все летом началось и как то сразу,не прогрессирует и не уменьшается.
Было еще нечто подобное,лечилось перетяжкой ступичной гайки,сам советовал людям,на соседнем форуме,помогало,но не мой вариант. :(
А какие причины мешают поменять ШРУС? На чём основано исключение неисправности ШРУСа?
Да я ж писал,хруст только при старте с места с вывернутыми влево колесами,если по азбуке,то это неисправность правого наружного шруса.
 Поворот прошел,колеса прямо и звук пропал,дальше можно крутить вправо,влево,хоть повороты веером,тишина,если бы шрус,то он бы хрустел в поворотах,особенно под газом.
...если бы шрус,то он бы хрустел в поворотах,особенно под газом.
Виктор, всё правильно, но это в случае критического износа узла. В твоём случае один шарик имеет ничтожный скол или вмятинку, поэтому всё происходит периодически и хаотично.Можешь оставаться при своём мнении, но на моей практике такие случаи имели место.
Поменяешь "гранату" - всё пройдёт.
                                 Удачи!!!
                                 Удачи!!!
Спасибо.
Все может быть,но не совпадает,нет никакой периодичности и хаотичности,каждое утро при левом повороте хру-хрум и к бабке не ходи.
Да и при левом повороте,в случае неисправности хрумкает правый шрус и наоборот,а у меня левый,вернее,что то слева.
Спасибо.
:)Разбирай, всё у тебя получится. :victory:
