Orel1984
Шрус внутренний левый!
подскажите порядок замены шруса внутреннего левого, как лучше?
Поищите,об этом много написано уже,например http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=128107
не нашел спасибо!
там про наружный, мне нужно про внутренний масло надо сливать или нет и так далее!
Там и про внутренний,если что. Столько инфы в инете, а вы засоряете старо-новыми темами! http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151085554-p7.html
Меняеться просто! чтоб ничего не мешало - снимаешь поворотный кулак полностью - если шаровую не можешь выбить - то весь рычаг снимай! и со стойки откручивай! далее монтажкой аккуратно  с торца привод поддел - в руке его держишь и вращай вправо-влево! выйдет легко - перед этим масло слей! вот и все) привод в руках - далее снимаешь пыльник шруса и резким движением сдергиваешь стакан с привода - на приводе остался сепаратор, который силит на шлицах и с торца держить стопор! вот вроде все) у меня по времени на замену минут 30 ушло
вот спасибо тебе добрый человек! буду в выходные менять!
За 30 минут поменять шрус???? Сказочник ;)
Если АКПП то масло сливать не надо.
Я снимал (для замены пыльника) так: снял колесо, отсоединил стабилизатор, открутил ступичную гайку, отсоединил кулак от стойки. Но кулак желательно снять всё же.
Привод выдергивал рывком, он легко идет. Смотри, пыльник в коробке не повреди.
А вот шрус с сепаратора снять - вот гемор словил... Там края завальцованы, чтобы удерживать ролики, но аккуратными постукиваниями вынул кое-как. Надеюсь ничего не повредил в ходе этого процесса о_О
Там эта тема толком не обсосана, не надо наезжать на человека...
у вас тоже акпп или нет, просто почему не надо сливать масло или когда заглушена не идет давление? а так вам тоже большое спасибо!
Изменено пользователем Alex Puff
убрал оверквотинг
У меня АКПП. Нет там никакого давления.
а почему тогда масло не бежало когда шрус выдернули?
Потому что масло в картере, а уровень масла всегда ниже уровня сальника.
Короче, куда воткнут шрус, там нет никакого давления.
Давление в гидросистеме, но вас туда не пустят)
По каким причинам пришлось заменить ШРУС? Какова симптоматика неисправности этого узла?
1 началась давно вибрация (110-130) 2 поменял спереди рычаги, стойки стабилизатора, и стойки 3 вибрация не ушла (40-60 и выше) 4 далее стал замечать хруст спереди при трогании с места на оборотах, далее залез под машину подергал шрусы и левый внутренний оказался что болтается где то 1-2 миллиметра. вот думаю поменяю поди вибрация уйдет!
В условиях сервиса и при наличии опыта - уходит не больше 30-40 минут! готов на что угодно поспорить! по себе людей не судят
Шутниг :blink: Кто бы спорил.. тем более при наличии хорошего опыта и инструмента.
Но здесь у большинства этого нет. А ты обнадёживаешь людей почём зря)))))))))))))))))
ЗЫ: Вот бывало, как обломится какая-нить ржавая шпилька и гуд бай... ремонт вместо часа на неделю растянулся))))
ладно вы ругаться, у кого как получаеться, начну менять и посмотрим на сколько вытянет, нужно же сразу наружнюю вскрыть посмотреть что с ней какая смазка и в каком качестве и количестве, сразу лучше пыльник поменяю да и помою и заново помажу чтоб уж наверняка перед зимой! а так всем огромное спасибо чтоб подсказали и даже тем кто носом тыкнул тоже спасибо!
Каким бы не был спецом-такие работы лучше доверять специалистам, а то как в той поговорке: "скупой платит дважды!"
ну все пока гранат идет уже должна прийти вот разобрал и вижу что на трипоидке один подшипник в хлам рассыпался и смазка за коксовалась, ну все разобрал, теперь жду новую, и заодно открыл наружнюю и тоже ее помыл и пыльник поменяю. Заняло времени с мытьем 1-1,5 на все про все, и кстати слил масло чтоб уж наверняка!
Задний внешний менял кто?
