Arkadich
Утепление дизеля
два листа гофрокартона
 а он не раскиснет там при мойке или в оттепель? я хочу использовать линолеум. что думаете?
По опыту не раскисал, только чуть деформируется. Он же за кондейным радиатором и решёткой всё-таки. Если и намокает, то только наружный слой и высыхает быстро. С линолиумом не пробовал. Он не мокнет конечно, но термопластичен и тяжёл. А если при оттепели радиатор прогреется, может осесть под собственным весом в зазоре между радиаторами и сверху щель образуется, например. Попробуйте-расскажите потом.
В общем, банально там всё:
Спасибо!!! Едем в строительный))))))))))))))))
меня немного "терзают смутные сомнения.." ... я так сильно подозреваю, что блестящая сторона должна быть расположена вниз...
Изменено пользователем Borism1
Так (вверх ) красивее.
Borism1, с точки зрения теплотехники вы конечно правы, но так эстетичней и практичней: блестит и пыль можно протереть. К тому же рулон намотан этой стороной наружу и лист чуть изогнут: горб  получается посередине и прижимается капотом и по краям плотно прилегает.
тоже к этому склоняюсь.
В дополнение:
видел такую, только еще и самоклейку. Вот ежели два между собой склеить, то будет самое то! И по зконам теплотехники и эстетики  :)
На выходных закрыл радиатор, как советовал VladGod, только не картоном, а вспененным полиэтиленом 20 мм. Правда толстоват оказался, еле запихал, предварительно сняв решетку облицовки. Замок трогать не стал, просто разрезал лист пополам и запихал между интеркулером и радиатором, заправив средние края под кронштейн замка, сел плотно. Но... вчера было -3, съездил в Питер (100 км.) и должного результата в салоне не ощутил, хотя стрелка Тохл.ж. быстро встала в рабочее положение. Воздух на максимальных положениях вентилятора и температуры дул так себе, не шибко горячий, и это при -3, а что будет при -23?
Коллеги, может что-нибудь ещё влиять на обогрев? Антифриз в норме, при мотании по городу печка жарит отлично, как на трассу, так прохладно....
-23 вчера было.
Пришлость постоять с заведенным двигателем. Через десять минут стрелка уверенно сползла вниз на полшишечки. После этого оставалась там оставшиеся несколько часов. Печка на макс, обороты посередине. В салоне африка, потом даже пришлось убавлять температуру.
Двиг с толстым автоодеялом и с картонкой.
Прогреться помогает предпусковик, без него тоска была бы.
Поставил между радиаторами кусок линолеума  72x50. Заодно сетку оцинкованную перед радиатором кондишена такого же размера. Поездил, все гуд. Машина быстро дошла до температурной кондиции .
Товарищи, снял-таки облицовку радиатора, снял замок, вставил картонки между радиаторами (перекрыл 100% радиатора), но двигатель выше 70 градусов так и не греется, редко в горку на повышенной до 82-84 (и это я ещё час на хх "грел"), через 40 минут после начала движения 66 градусов (вялотекущая пробка 10-40 км/ч, желаемая температура в салоне +18, поток и вентилятор в "авто"). И это при температуре -8. Ездил без картонки - картина была почти такая же, я уже сомневаюсь в их эффективности, только температуру впуска поднял градусов на 15 (если раньше в пробке было +10-15 к забортному воздуху, то теперь это +25-30 к забортному и как скорость начинаешь набирать остывает заметно дольше, т.е. даже через 2 минуты при скорости около 80 не остужается до забортной температуры, хотя раньше это было 15-20 секунд). В том году просто заклеивались все дырки в облицовке (кроме интеркуллера, точнее он на половину), картина была аналогичной, максимум 82 градуса и при стоянии на хх опускается до 70, думал, что радиатор, оказывается - нет?
На холостом ходу вообще не греется - т.е. "без картонок" 25, "с картонками" 37-39 градусов за первые 7 минут работы при -5 на улице, и всё, дальше хоть пол часа молоти - ни чего не меняется. Как быть? Есть ли реальный способ прогреть двигатель, не прибегая подогревателям или догревателям? Я, конечно, понимаю, что КПД у дизеля хороший и т.д., но расход-то при этом дикий, почти 9,5 литра, т.е. ДТ сжигается много, а толку-то мало, получается. А постоянный недогрев двигателя чреват последствиями.
Есть такой способ - продать дизель, купить бензинку.
VikDD, он и летом больше 90 не греется, а вы зимой хотите. А полное открытие термостата происходит на 80. Для зимы 70-80 это хорошо. Картонка это не достаточное, а необходимое условие. Хотите теплее? Кладите автоодеяло сверху, доп.утеплитель на щиток поддона картера и заклеевайте скотчем все мелкие отверстия и щели, как на северах делают. Тогда может до 90 и догоните. Но, судя по температуре полного открытия термостата, 80 градусов это минимально нормальная рабочая температура для нашего дизеля.
Не знаю зачем вы так заморачиваетесь, у меня алгоритм такой: сел в машину, подогрев попы на максимум, циркуляция воздуха в салоне, потарахтел 2-3 минуты, поехал потихоньку, через 3-4 км из воздуховодов уже прилично тёплый воздух. И никаких картонок.
А я снаружи на решетку накладку из пластика вырезал по форме, края чтоб краску на царапать сантехническим скотчем обклеил (другого ничего под рукой не оказалось). Две дырочки просверлил и пластиковыми хомутами к ребрам жесткости притянул. Получилось дешево, сердито и без заморочек с разборкой-сборкой. И многоразового использования.
За идею спасибо  клубню  "sepa"!
Речь идет пока о нижней дыре...
Но проблем не вижу чтоб так-же закрыть и две оставшихся. Даже проще.
Коллеги, может что-нибудь ещё влиять на обогрев?...
Состояние салонного фильтра.
Либо мало загородил. Всётки продувает радиатор чересчур.
Еще как вариант, если люк есть, у меня жена ткнула вместо света в кнопку люка... Так и ездил с приоткрытым. Пока на мойке дождь в салоне не пошел. За шторкой не видно и не слышно.
А что удивляться... Нередко бывает две одинаковые машины а ведут себя по разному. Или живут в разных условиях. Поэтому кто то утепляет.
Не, по большому счёту, салон греется. Меня парит именно температура двигателя. Он не греется. Так- то когда двиг 50 нагревается - в салоне уже тепло идёт. Разве что руль холодный, могли бы в машину за полтора ляма обогрев добавить. А то в корейцах за 550 есть, а в ниссане за 1450 нет.
Из личного опыта:  мотор прогреваться начинает, если обороты от 1000 и выше!  Даже не в движении. Для этого и мастерятся приблуды для увеличения ХХ.
