Arkadich
Утепление дизеля
если хорошенько проехаться наш дизель не такой уж холодный! и пенополистирол может тютю!
уж если заморачиваться укрываниями то лучше взять автоодеяло сертифицированное из негорючих материалов...
Попробую первую зиму "без ничего" откатать, на жидкостном Eberspacher. У кого предпускачи тоже укрываете?
полностью укрыл
ШпехерШмайер настроен на 20мин. За это время успевает с -8 поднять стрелку. Хорошо б и коробку прогревать этой приблудой, ибо тупит страшно и не едет первый километр.
 У меня Вебасто, но юзаю только на разогреве, ездить по трассе с включенным пускачём довольно накладно. Укрывал в прошлую зиму одеялом, на стоянке остывает в разы медленнее, чем без оного. На ходу одеяло помогает мало, надо закрывать и радиатор. Одеяло не сертифицированное, но даже намёка на перегрев, а тем более обгорание, нигде нет.
Дык вроде на трассе и не надо, стынет только в пробках вроде или я не прав?!
Одеяло универсальное или под моторный отсек Хитрого?
И как, в итоге, решили вопрос?
Одеяло универсальное, ватное, с дачи спёр. Всё равно там поджигать нечему, второй сезон катаюсь. С радиатором в выходные буду возиться, только вместо гофрокартона возьму паронит, валяется в гараже приличный кусок.
Для сведения:
Снятие показаний с диагностического разьема при температуре на улице -2
1. Температура воздуха во впускном колекторе: на ходу 0; -1,  на светофоре: поднимается на глазах до 10
2. Температура охлаждающей: газ в пол поднимается до 90, на скорости при оборотах в районе 2500: падает до 60-80, на светофоре 80
Вывод:
Картонка в радиатор дешевле и эфективнее одеяла.
Вспомните раньше почти все грузовики с намордниками из дерьмонтина а не с одеялами на капоте зимой ездили.
А еще снимали крыльчатки охлаждения радиатора. Картонка улучшает быстроту прогрева. Движек не обдувается встречным потоком. Если поездки длительные картонки хватит. Если поездки короткие с остановками до двух часов то нужно и одеяло на двигатель.
Как для Москвы "картонки" за глаза.
Это опыт или теория?
Практика, холодно-прикрыли карточкой, потеплело-выкинули ее в помойку. Можно пленку с фальгой. По крайней мере я на грузовике так делаю, дешево и сердито.
Так то-ж на грузовике... :D  :D  :D  :D  Попробуйте у нас так легко и просто это сделать, особенно чтоб прикрыть нижнюю часть радиатора  :D  :D .
Наверное ни разу не пробовали?  А то "потеплело-выкинули ее в помойку."!! У нас если поставил, то ДО  ВЕСНЫ! Ибо просто так второй раз снять-поставить уже как-то не очень хочется.. :)  :)
Честно сказать я еще в тему сильно невникал, но думаю можно что нибудь придумать, например не запихивать в внутрь, а с наружи притянуть пластиковыми хомутиками, обрезал хомуты и в помойку.
а вы попробуйте.. :D  :D  :D  хоть снаружи, хоть изнутри процесс крайне непростой...
Будем решать проблемы , по мере их поступления. Думаю если будет дюже холодно, что нибудь придумаем, невпервой.
Кто-нибудь, выложите фото подкапотного пространства закрытого пенополистеролом.
Да и вообще, мнений и вариантов много, фотоотчет бы не помешал!!!
В общем, банально там всё:
 это нужно чтоб тепло сохранить в движке до 3х часов стоянки. интересует все же как эффективненько и бюджетно морденку закрыть именно для быстрого прогрева дижка. думаю закрыть радиаторы наглухо. нифига ее не перегрееш. у нас печка  ожлаждает двигатель на ура.
Arkadich, писал уже выше: меж двух радиаторов плотно вставляю два листа гофрокартона внахлест наглухо. Для этого снимаю решётку радиатора, откручиваю 2 болта замка капота и, чуть отжимая его, засовываю и задвигаю картон. Делов на 15 минут. До +10 перегрева не будет. Можно вставить три листа и один вынимать, не откручивая болты замка капота, если потеплело вдруг. Достаточно снять-поставить решётку радиатора на 4-х пистонах и 4-х защёлках.
