dragon1020 178 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) Блокировка это когда колесо юзом по асфальту,а у Вас так чтоли? Судя по следам - да. А как еще может колесо блокироваться? Изменено 7 июля 2015 пользователем dragon1020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афраний 1 Опубликовано: 5 августа 2015 Уважаемые коллеги помогите! Т-30, при движении накатом, при мягком торможении в момент схватывния задних тормозов стук в левом заднем колесе. При более сильном нажатии тормоза колодки плотно схватывают и стук прекращается. Уже второй месяц. Поменяны -- тормозной диск, колодки (2 раза), направляющие суппорта, поршень. Стук появляется периодически. То на холодную, та наоборот на горячую во время движения в пробке. Мастер разводит руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Watcher 1 Опубликовано: 6 августа 2015 при мягком торможении в момент схватывния задних тормозов стук в левом заднем колесе. При более сильном нажатии тормоза колодки плотно схватывают и стук прекращается Не совсем понятно, стук то одиночный или постоянный пока сильнее не прижмешь? Если одиночный, с учетом почти всего поменянного, первое что приходит в голову - как насчет посадочного в самой скобе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Афраний 1 Опубликовано: 6 августа 2015 Постоянный пока сильнее не прижмешь Не совсем понятно, стук то одиночный или постоянный пока сильнее не прижмешь? Если одиночный, с учетом почти всего поменянного, первое что приходит в голову - как насчет посадочного в самой скобе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cap_Nemo 13 Опубликовано: 7 августа 2015 А не похоже это на люфт в подвеске, с учётом того, что ТМ перебран? На предыдущем автомобиле была схожая ситуация, когда при торможении/ускорении раздавался стук и только в морозы. Оказалось, что пришла в негодность верхняя опора двигателя, вернее, её резинка. А ведь вынесла весь мозг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GPS 41 Опубликовано: 7 августа 2015 Была похожая фигня. На последней профилактике задних тормозных суппортов направляющие помазали какой-то смазкой, которая со временем загустела и стала похожа на высохший герметик, а колодки сточились немного под углом, т.к. периодически подклинивались. Когда это обнаружилось, направляющие почистили, смазали тойтовской смазкой 206-й. Но при торможении потом некоторое время происходил стучок, в самом начале, когда жмешь на педаль. Как будто схлопывается что-то. Объяснили тем, что колодки были сточены не равномерно, поэтому сначала происходит их плавное соприкосновение с диском менее стёртой частью, а потом под давлением они прижимаются всей плоскостью. Так это или не так, но сейчас, через 3-4тыс, этот стучок пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dragon1020 178 Опубликовано: 8 августа 2015 Ребят, проблема все еще актуальна: При сильном, не не "в пол", торможении, блокируется правое заднее колесо (не 100%, но вряд ли переднее - нет сильного увода (хотя небольшой присутствует), да и блокировка переднего маловероятна). Причем ABS на это никак не реагирует. При торможении "в пол" ABS отрабатывает нормально. Лампочка исправна, ошибок нет. Вопросы: 1) чем может быть вызвана блокировка одного колеса? 2) Почему ABS не реагирует на это (хотя если бы реагировала, у меня тормозов совсем не было бы)? Прокачка ТС с заменой тормозной жидкости не помогла, суппорт не клинит. Может кому в голову хоть какие-то идеи придут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серgo 0 Опубликовано: 17 декабря 2020 Доброго времени всем! Недавно заказал скобу суппорта, на ниссан х-трейл т30 2005 г. На сайте емех, вот её номер HZTNS002A фирма NTY, цена была 1600 р, пришла скоба, с ней направляющие, пыльники и резинка. Всё подошло как родное. Рекомендую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 837 Опубликовано: 26 февраля (изменено) . Изменено 26 февраля пользователем mechanic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
