Volk
Царапается переднее пассажирское стекло
Может кто подскажет, стало царапатся стекло. уже 5 вертикальных зацепов в середине стекла. вопрос, как снять обшивку двери и внешнюю резинку стекла.
Снять заглушку под рычагом открывания звери (она квадратная см на см), под ней болт.
Начиная снизу просто тянем обшивку на себя, ничего откурчивать больше не нужно.
Иметь в запасе пару оригинальных клипс  01553-30001 или от Приоры, т.к. они одноразовые.
Если полностью снимать, то вставку с кнопкой свеклоподъемника сначала подковырнуть.
Про резинку не знаю, не снимал, предполагаю, что просто ее вверх толкнуть.
Ну или просто опустить стекло и продуть сжатым воздухом
не помогло
Снять заглушку под рычагом открывания звери (она квадратная см на см), под ней болт. Начиная снизу просто тянем обшивку на себя, ничего откурчивать больше не нужно. Иметь в запасе пару оригинальных клипс  01553-30001 или от Приоры, т.к. они одноразовые. Если полностью снимать, то вставку с кнопкой свеклоподъемника сначала подковырнуть.   Про резинку не знаю, не снимал, предполагаю, что просто ее вверх толкнуть.
спасибо, попробую
....ничего откурчивать больше не нужно.....
Забыл про два болта написать под декоративной накладкой двери.
Да, точно.
Можно аккуратно при опущенном вниз стекле металлической линейкой либо тонки ножиком прочистить резинки, только без фанатизма не попортить стекло!.
самое веселое, в мурзилке про эти 2 болта нечиго не сказано (даже в 2-х) :wacko: :wacko: :wacko:
Почистите резинки при открытом стекле и про брызгайте их силиконовой смазкой.
