Кстати, узнавал в магазине - за оригинальный реле-регулятор просят 13600.
Знакомый торгует запчастями - обещал за 1500 Китайский привезти.
Гена с разбора стоит 3000.
Задумаешься тут...
Задумаешься тут...
Не расстраивайтесь!Если реле регулятор нельзя отремонтировать- запросто можно установить как внешний с любой автошки, так и шоколадку советского автопрома! Принцип работы и подключения у всех один, просто используем промежуточным звеном вышедший из строя старый РРН, вернее корпус с его контактами,предварительно отпаяв в нём всё лишнее.Поищите  у себя такого кулибина;- он обязательно есть в каждом городе!
Спасибо!)
, в прямом смысле слова долбанул по нему ключем, че-то ковырнул отверткой в щели гены.... все собрал...
- это похоже на "зависание" щетки. Если это так, то такой ремонт не надолго.
тьфу-тьфу-тьфу!)) Будем надеяться на лучшее! Все рано или поздно изнашивается и выходит из строя, но лучше позже, чем раньше!!)
А может кто-то знает номер генератора? столкнулся с проблемой, скорее всего его менять нужно будет. НО ни одна программа не даёт альтернативы кроме как оригинал. Но цена в Беларуси на него порядка 250+$
HELP!!! подскажите, кто знает! сегодня завелся, а лампочка заряда аккумулятора не погасла... померял напряжение на клеммах аккумулятора, показало 15,6 В. включил все потребители, что можно было, напряжение не поменялось..., резко увеличил обототы до 5000, поменялось на 0.01 В. очевидное повышенное напряжение, но из-за чего? машина простояла 10 дней. может контакты где окислились? и ещё одновременно с этим пропал звуковой сигнал. предохранитель целый,но на реле + 12 В отсуствует..... на заглушенной машине аккум показывает 12,9 В..... помогите плиз!!!!
Такое бывает при использовании "Машки"; читните вот здесь, та же самая проблема и её решение описываются.  http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=8371.0
Что такое: "Машки"?
Что такое: "Машки"?
"Прикуриватель" на автостоянке,как правило, с завышенным напряжением, что губительно для автоэлектрики...
отремонтировал!!! оказалось, оборвался проводок, который идет от предохранителя №34 на клемму S генератора. кинул туда "+" прямо от аккумулятора, всё заработало, и сигнал тоже! у нас сигнал и ррегулятор на одном предохранителе сидят!
Молодец! В 28 посту (во вложении) это описывалось...
