AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
Ыыыы))) прям поминки))))
Кстати, а когда клапан покупали - всегда ли коробочки рено? или были ниссановские?
А вот такой 14956-00Q1K разве не подойдет?  Цена правда 3875 р.
Там видимо много какие подойдут. Даже пирбург кто то ставил.
Ну а почему нет? Только будет тот же самый реношный, НО!!! с наклеечкой ниссан))))
кстати, я такой себе и покупал в 2014ом) стоил 2250р)))
Теперь вместо 8200575400 есть 8200661049. Стоит 2700 в экзисте.
А номер 8200661049 точно подходит?
Я себе его не ставил. Но Антон пишет, что у него такой стоит - стал быть подходит) Что у него, что у меня машины 2010 года выпуска.
Понял, спасибо. У меня тоже 10 года авто. Вчера заказал себе в экзисте - срок поставки примерно 2 месяца))) , буду ждать и пока ездить с жужжащим
уже пару лет как с жужжащим езжу....
Да я бы тоже ездил, да громче двигателя жужжит гад)))
При закрытом капоте даже?
Да, причем в салоне даже слышно, особенно на холодную.
покрутить болтик попробуйте право-лево...градусов на 10-15....
Спасибо! Попробую, никак руки не дойдут, на выходных займусь
покрутить болтик
так это же вроде влияет не на жужжание? а на разгон и т.п.
Тоже не понимаю зачем крутить болт если это влияет на работу турбины и потом уже не получится вернуть правильные настройки. Лично моё мнение, что либо ездить с жужжащим, либо менять на новый. Сам буду ездить с шумящим, если не начнёт влиять на работу двигателя, пока совсем не сдохнет. Мы даже ещё точно не знаем какие настройки у новых клапанов, но надеюсь они правильные и подходят для наших авто.
Изменено пользователем Sashok
У меня получалось до 22,5 psi, это вроде как норма. В идеале конечно снять бы графики, но пока не придумал чем. Может кто знает, Torque для этого подойдет?
Да, рисует Torque графики давления наддува. Я смотрел. Только где найти эталонный график???
На лагуновском форуме у кого-то получилось жужжание таким способом убрать.
У меня звук не ушел, но поведение авто менялось...
Вот подскажите...у меня дизель Т31,2012 г.в,сей клапан один раз по гарантии меняли ,сколько то проработал,теперь опять жужжит,причем постоянно..посмотрел,новый,вот такой-14956-00Q1K ,стоит с дост.2 недели 2800..Стоит ли его менять,или так и ездить с жужжащим,на что то влияет это непонятное поведение сего клапана?
3 часа назад, igor97 сказал:
Стоит менять, если машина тупит и не разгоняется, т.е. он не выполняет свою функцию управления турбиной.
Звук не влияет на работоспособность, только на акустический комфорт.
У меня жужжать начал почти с автосалона. После замены нет гарантии, что не зажужжит через месяц.
Звук появляется при вибрации мембраны внутри клапана и пульсации вакуума, а так как клапан управляется импульсами с ЭБУ с достаточно высокой частотой, то беззвучным он может быть
только в идеале.
Причиной скорее всего является загрязнение поролонового фильтра внутри клапана, что при наших "чистых" дорогах может случиться довольно быстро.
А так как клапан изначально неразборный и неремонтопригодный, то или менять или слушать.
Изменено пользователем rubberdick
12 часа назад, rubberdick сказал:
Понял,спасибо!Машина не тупит,разгоняется нормально,так что пока поезжу с таким клапаном..был бы подешевле,может и поменял бы..
Снял, хотел как описано выше почистить фильтрик. А он немного другой и фильтрика в нем не нашел, попытался плоскогубцами открутить крышечку, но видимо она приклеена, отломилась грань за которую крутил...
Нашел регулировочный винтик...
Если я правильно понял то машина теряет в динамике но едет... Насколько необходимо при наличии жужжания иметь этот клапан в багажнике? если накроется я далеко уеду?
