БкОт
Плохо заводится после замены топливного фильтра
Решил поменять топливный фильтр, пробег 136 тыс. Поменял фильтр, резиновые прокладки (всё оригинал как будто-бы). Машина стала заводится очень долго, а раньше с пол-тыка. Может это и не причём, но "осадок остался". Менял сам, не на станции, всё очень просто. Фильтр старый, был очень грязный.
думаю где то остался подсос воздуха, я менял фильтр топливный ничего кроме фильтра не менял, все заводиться как и раньше, скорее всего бензонасос может не попал на свое место, а еще сеточку промывал?
сеточка настолько не может повлиять. Скорее всего некорректно собрал.
Собрал всё правильно (перепроверили). Обратил внимание что на холодный двигатель лучше заводится, чем на горячий. А может пришло время бензонасосу.
вот это тоже может, у меня на бмв была подобная ситуация, недельку заводился с двух-трех-четырех раз, и в одно прекрасное утро все встал и не заводиться я на него проводами он вообще не циркулировал!
ждем окончания ремонта!
Ещё хочу уточнить, при положении ключа зажигания ON ,бензонасос не работает, он начинае работать когда крутиш стартер.
нет у меня только в ключ зажигания ON, бензонасос начинает качать и когда накачал стоп и я завожу!
Сдается мне это правильная работа. Мыл форсунки - включил ON, подождал 30-40 сек, чтоб насос прокачал бенз, заводить - хрен!) Покрутил стартером секунд по 7 два раза - завелась. Ради эксперемента замерил давление на входе в рейку - 4.1, после отключения манометра, включил зажигание спецом подождал 2 мин. крутанул - фигу. Еще пару раз крутанул - зашептала))
я когда менял фильтр топливный завелась раза с 4-5, так как накачмвал бензанасос несколько раз, чтобы продавить систему, ну и в конце коноцов завелся и все норм, ну незхнаю насколько правильно, но у меня только ключ в ON, бензанасос сразу начинает качать!
  Orel1984, а ты бензонасос точно слышал. Чтоб его услышать нужно поднять седушку и желательно снять крышку.
И всё таки на холодную заводится сразу, а на горячую очень долго, наверное замена фильтра здесь ни причём, проблема в другом. Будем разбираться.
Думаю что после смены фильтра особенно при больших пробегах имеет смысл мерять давление и не только на вкл зажигании и не работающем двс, но и на хх и под нагрузкой. Часть причин долгой заводки это усталый бн. Так у меня было. Полгода проездил после замены фильтра перед тем как он сдох и почти постоянно надо было долго маслать стартером. Поставил новый проблема вообще ушла.
да точно две секунды сразу как поворачиваю ключ его слышно бжить и завожу, его слышно так как машина стоит в гараже, а так если есть посторонние звуки его не слышно!
и не надо никакой сидушки снимать если все тохо его слышно!
 Orel1984 да, точно, так оно и есть. Поворачиваешь в ON и он тарахтит секунды 2-3, и выключается.
Почитайте ранние сообщения;-это уже обсуждалось и почти во всех случаях после смены фильтра возникает такая беда...
Николай Николаевич !!!!! И какое решение вопроса?
У меня, всё так же плохо заводится.
Фильтр нормальный? Точно с двумя отверстиями сверху?
Фильтр, нормулёк.
Буду мереть давление ТП системы. Может обратный клапан дурит. Не хотелось бы думать про бензонасос.
 Alex Puff - не молчи.
Обратный клапан - имеется в виду регулятор давления?
Хорошо бы все-таки еще раз все разобрать и собрать заново.
