Caldinin
Чистка датчика уровня топлива с частичным снятием насоса. Т31.
В обшем . У меня как и всех нарушена токопроводящая функция механической части измерителя уровня топлива . Зависит это не совсем от засореннлсти самого топлива а скорее от пробега . У бегунка все медные головки были в черном налете толщиной 1 мм местами , я тупо соскоблил ножом канцелярским . На полосочках что на плоскости насоса там был на медных детальках налет , серого цвета , окисление меди , тоже тупо стер ножом . Собрал все , в баке 55 литров щас , сейчас показывает правду , но , он и показывал при полном баке правду , врать и показывать 0 начинал с 35-40 литров .
В обшем потерев ножом я ничего пока не испортил . Все натер до бллеска , и бегунок и плату .
Отпишусь когда изьежжу первый бак , в пн .
С сеткой фильтром не разобрался как снять , но судя по конструкции , он на весь срок экспл.
А на каком топливе у вас двигателя?
Я так понимаю что дизелистам такие проблемы не грозят? или ошибаюсь?
Скорее всего нет. По крайней мере, о таких проблемах на дизельных Иксах ничего не слышно.
Вот так я в прошлом году поборол эту неисправность - http://x-trail-club.ru/topic/28053-ne-poniatki-s-urovnem-topliva/#entry579393.
Ничего не скоблил, просто чуть подогнул поводок резистора.
А у дизелистов такой проблемы не наблюдается потому, что дизельное топливо обладает большими смазывающими свойствами, чем бензин, поэтому места сопряжения оси поводка резистора в пластмассовым корпусом практически не изнашиваются.
Ввф все так ! Про дизеля и про бенз . Но у меня чистка заняла 30 минут под дождем на все про все . Поэтому я догадавшись о недоприжатии , все таки гнуть не стал , проще просто почистить при пробеге 150 000 снова , если не продам .
Не помогло . В баке 40 литров сейчас .
Надежнее всё таки подогнуть. Я вообще сомневаюсь, что там какой-то токонепроводящий налет образуется. Во всяком случае, я, когда всё же для верности протирал полоски резистора, ничего сильногрязного не увидел.
Изменено пользователем ВВФ
Дима, а датчики оба чистил???
у меня так же не помогало ))) пока чистил один, тот что на насосе )))
А где второй ? Под попой левого пассажира ???
да там
сетка-фильтр бензонасоса MPU-024 Masuma
А снять как ? Я не понял .
сетка-фильтр бензонасоса MPU-024 Masuma ± 300рублей
так же как и бензонасос
Василий , как открепить сетку от дна стакана . Там есть днталь металлическая со стопорным аполукольцом , но я не смог ее снять
Слушай, сетку не снимал, жду пока фильтр, потом гляну.
да эту сетку нечего и менять, она  забиться не может. она для фильтрации крупных частиц, типа песка, да и площадь всасывания там громадная относительно отверстия в насосе
А я ток сегодня вкурил что фильтр бумажный однако , и он в стакане внутри . Но . У меня он чистенький на вид на прсвет
у меня пробег 170000, морально спокойнее поменять ))))
