Caldinin
Чистка датчика уровня топлива с частичным снятием насоса. Т31.
Открываем задние двери и откидываем сидушку сидения.
post-19987-0-11167800-1402030813_thumb.jpg   post-19987-0-01052100-1402030832_thumb.jpg
Аккуратно снимаем пистоны.
post-19987-0-61972100-1402030899_thumb.jpg   post-19987-0-77783700-1402030918_thumb.jpg
Открываем крышку бензонасоса поворачивая пластиковые фишки
 я рекомендую использовать
пассатижи, хоть там и есть крест под отвертку, но пластик мягкий.
Видим разъем питания насоса и подключение топливопровода к насосу. Отсоединяем и то и другое.
post-19987-0-59271300-1402031163_thumb.jpg   post-19987-0-85446900-1402031315_thumb.jpg   post-19987-0-57185000-1402031348_thumb.jpg
Внимание: при отсоединении топливной магистрали возможен выброс бензина, т.к. давление в системе остается., поэтому рекомендую обложить все тряпками, чтобы не брызнуло на сидения.
Топливный шланг я закрепил пластиковым хомутом за коннектор, чтобы он не мешал в дальнейшем.
Дальше начинается фитнес по откручиванию крышки насоса.
Мой совет: накануне (часов за 10 до снятия.), в резьбу крышки душевненько так налейте WD40 или другой жидкости с хорошими проникающими и смазывающими свойствами , это облегчит процесс откручивания. Предварительно нужно вычистить грязь из под крышки, т.к. она удерживает от страгивания первый виток резьбы крышки
Крышку мне удалось отвернуть только таким образом: взяв старый напильник-тупонос я упер его в вертикальную грань крышки и долбил молотком. Если фигачить по верхней части грани, её легко смять.
Извлекаем насос и чистим ту часть на которой ползунок накатал дорожку.
post-19987-0-03919700-1402032094_thumb.jpg   post-19987-0-58540000-1402032546_thumb.jpg
После чистки смазываем резьбу крышки нормальной густой смазкой и производим сборку в обратной последовательности.
post-19987-0-40815800-1402032063_thumb.jpg post-19987-0-63149900-1402032078_thumb.jpg post-19987-0-39270800-1402032112_thumb.jpg post-19987-0-51586000-1402032729_thumb.jpg post-19987-0-29482300-1402032742_thumb.jpg post-19987-0-18680500-1402032772_thumb.jpg post-19987-0-17682800-1402032788_thumb.jpg post-19987-0-47399900-1402032800_thumb.jpg
Отдельную благодарность выражаю своему помошнику!
  • Upvote 9
Все наглядно. Вопрос только в причине его чистки, зачем?
Свистёж датчика. Путается он  в показаниях, юлит... :D
Чтобы не разлился бензин надо снять разъём с насоса и завести автомобиль. Когда он сам заглохнет (быстро), можно снимать штуцер.
А если открыть крышку заливной горловины бензобака? Давление не сбросится в магистрали?
P.S. А второй лючок не открывал, там вроде тоже датчик с поплавком из второй секции бензобака?
P.S.1. Еще датчик неплохо чистится заливкой под горловину бензина с моющими добавками, типа пульсара-ТНК, но наверно не так надолго хватает, как после механической чистки.
Нет, горловина не поможет. Это давление в топливной магистрали.
Второй датчик тоже надо чистить, естественно. Там проще - нет насоса и магистрали.
Но крышку все равно надо снять-приоткрутить, иначе из самого бака "пшикнет", тем паче в такую жару.
Да, естественно. :)
Я о том же, залил Лавр LN2101 и порядок.
Заводил со снятой фишкой насоса - пшикает!
Лавр лил через заправку, сначала был эффект, потом сошло на нет.
@Caldinin,
Константин, спасибо! Отличный отчет! Уже многие чистили, но ни кто еще не делал отчет!
Надеюсь чистка датчиков решила твою проблему!
Сегодня тоже решил почистить датчики, в баке литров 40- показывает 0.Вытаскивал не полнотью их, но при этом снимал поплавки и чистил контакты на них слегка 2000-ным абразивом.
Почистил ,собрал ,при первом включении зажигания показал уровень правильный,при следующих сразу же включениях опять лампочка загорелась,поездил-горит.
Буду еще раз разбирать,смотреть.
@Caldinin,
Не решила, в том-то и дело.
чистка дачиков не поможет,только замена,чисткой окончательно убиваеться напыление на контактах и он умирает навсегда,дачиков там 2шт.
@chuk78,
Значит мне повезло в свое время... У меня все нормализовалось
я ограничился ватой и тканью
Лучше всего мне кажется чистить замшей.
ваткой и спиртом нормально еще, больше удевлен был про аброзив
дачиков там 2шт.
а вот интересно, сам датчик можно купить отдельно или тока в сборе со всей лабудой
Ну который со стороны насоса я нашел только с насосом. А который с другой стороны, то продается, но там ценник конский...
б/у насос в сборе 2500,второй дачик 1000
второй датчик тоже бу?
