dimenty2004
Проконсультируйте по электрике!
помогите по водительскому стеклоподъемнику, на мотор + и - приходят от кнопки, но мотор не крутит. Спец в сервисе сказал что сгорел мотор, хорошо что у меня был под боком. Подключил, но он не завелся, снял у отца блок кнопок поменял со своим, все по старому, моторчик молчит.
Подключить обычную лампу вместо мотора, должна светить, а то может там нет нужного напряжения или тока.
надо попробовать, если напряжение маленькое, где искать потери?
Селиванов Сергей
ну Вы же поворачивали ключ зажигания когда было все снято и отсоединены разъемы? собирайте и подсоединяйте ВСЕ назад и к диагносту гасить ошибки, только зачем для химчистки салон надо было разбирать не пойму
Салон уж сильно запрелестн был))) Ковер, потолок, вобщем всё что можно. А к диагносту уже записался. Спасиб.
Изменено пользователем Селиванов Сергей
Уважаемые клубни, поможите! Проблема вот в чём: одевал чехлы из экокожи на сиденья и чтобы было совсем удобно - откручивал и снимал передние сиденья. После этого загорелась ошибка. По 3 папы-мамы на каждом сиденье перепроверял, защелкнул назад хорошо. Загорелась и моргает ошибка - "беременный мужик" (отключились SRS).
Куда копать?
Куда копать?
Скинуть ошибку :
Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание).Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 - неисправность процессора аирбагов;
18 - неисправность пассажирской подушки;
16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 - неисправность правого датчика удара;
24 - неисправность левого датчика удара;
21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 - неисправность правой шторки-подушки;
26 - неисправность левой шторки-подушки;
19 - только для Skyline, неисправность активатора водительского сиденья;
110 - только для Skyline, неисправность активатора пассажирского сиденья.
Очень оперативно! Олег, большое человеческое спасибо!!!
Загорелась и моргает ошибка - "беременный мужик" (отключились SRS). Куда копать?
Скинуть ошибку : Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
Подтверждаю практически - ошибка скинулась!
Добавлю только: манипуляции с замком зажигания необходимо проводить 3 раза и только на 4-й раз ошибка уходит или начинается диагностический режим SRS.
Ещё раз благодарю!
Доброе утро всем.Подскажите,пожалуйста,какой предохранитель отвечает за включение габаритов и где он находится,спасибо.
Может кто знает? Где находится зуммер ремня безопасности в X-Trail T-31 2,5CVT ?
Спасибо.
утро доброе всем,Объясните,пжл,такая ситуация.При возврате руля из поворота в руле что то хрумкает -звук еле слышимый ,как будто возвращается назад какой то пластиковый механизм, Горит ошибка неисправности подушки,но все рулевые кнопки -рабочие. Думаю,что либо в шлейфе дорожка,отвечающая за подушку перетерлась либо ....Спасибо.
Горит ошибка неисправности подушки. Думаю,что либо в шлейфе дорожка,отвечающая за подушку
Мысль правильная судя по всему
спасибо за участие,но дальше что , менять только шлейф или саму пластиковую конструкцию. Наверно без разборки руля ничего не определится и где бы найти такого спеца у нас в городе.
Здравствуйте всем! Подскажите купил икса 2009после того как выключил зажигание,потом опять завел начинает моргать лампа заправки немного проехав начинает подниматься черточки уровня бензина все становится как должно быть.
У нас два датчика. Видимо один из них «заболел». Достать и полечить.
Где он находится, и как лечится? А вот еще момент залил 25 литров, после выключения зажигания и опять включения все показывает нормально
Где же как не в баке под задним сиденьем? Нажо их достать и почистить датчики. Ну и проверить проводку на предмет повреждений и посторонних подключений.
Ну на заправленной машине показывает все нормально
