dimenty2004
Проконсультируйте по электрике!
Всем доброго дня! Может кто поможет чем сможет.
Перестал приходить +12вольт на концевик в замке багажника, соответственно машинка не берется под замок. Предположительно грешу на неправильную разводку питания сабика- просто совпало когда сильно саб качал(дней 10 после установки) примерно в это время перестало работать.(грешу на наводки, проводку не попортил)
Соответственно сам вопрос: кто знает +12 вольт на конечники берутся сразу с мозгов? И есть ли в этой цепи какие нибудь защитные диоды? Забыл написать конечник исправен.
Если кто чем сможет помочь заранее всем спасибо.
С уважением Дмитрий.
решено. диоды под бардачком справа.
Подскажите,у нас управление электрикой (фары) идет плюсом или минусом?
Опишу просьбу свою тут...
Инсталлировал в центральную консольку датчик внутрисалонной температуры. В электрических схемах не особо разбираюсь. Ткните носом, откуда взять "плюс-минус" при режиме АСС (если можно, из проводки климат-контроля).
Спасибо.
1) контролька в помощь,поможет 100%
2) в этом месте дачик будет показывать всегда больше температуру чем в салоне реально
Датчик выносной, на проводе. Тяни хоть в багажник)) А что такое "контролька"
:) приблуда такая в виде ручки(на одном конце иголка,на другом проводок),чтобы плюс найти,так же подойдет мультиметр и т.п.
Спасибо!
Дык вопрос поставлен не в поиске приблуд, а в нахождении "плюса-минуса". Мультиметр ещё найтить нада.
Ребят, давайте конкретику, кто знает где.
контролька на каждом углу продается,цена от 30р.,вот и найдете плюс/минус, мультиметр на много дороже от 100р. :) все это в любом хозявстеном магазине или в автозапчастях
проще от розетки +12 подключить и нет проблем
Здравствуйте.Тему создать не могу,поэтому оставлю тут...Подскажите пожалуйста что за лампочка
То горит,то не горит,то мигает,то нет...
Еще постоянно переодически какой то тройной писк,думал ТО,сделали,не пропал.Понимаю что о чем то сигнализирует,только вот о чем...
Изменено пользователем Паха Питер
лампочка не штатная, к тому же лампочка пищать "не умеет", возможно она относится к сигнализации или надо у прежнего владельца интересоваться ее происхождением
Да понимаю что пищит не лампочка...вообще этот писк достал.Морозы вдарили,теперь вообще пищит продолжительно с интервалом в секунду,в конце опять же тройной писк,стихнет мин на 10-15 и по новой.Может кто знает что он мне сказать хочет?
Боюсь что нет тут экстрасенсов. :(
Хотя бы снять накладку и посмотреть - куда это подключено.
(Удивляют меня люди, покупающие автомобили с подобными загадками.... А нет мысли что она попищит-попищит а потом в ж... штырь сантиметров 20 длиной воткнет?)
  • Upvote 4
Если нет связи с прежним владельцем и сами ни бум-бум в этом - вперед в какой-нибудь нормальный сервис! Че голову-то ломать? Вы же из Питера, а не из Тмутаракани глухой... Лучше в сервис, занимающийся допами (сигналками...)!
наверно не боится. чугунную сковородку подкладывает)
Я бы сказал, что срочно в авторизированный сервис! Не известно что хуже: штырь или пожар (решение нетипичное и, следовательно, самопальное). В неавторизированном сделают только хуже!
У меня,когда купил авто с рук тоже пищало как оказалось надо сменить батарейку в сигналке.
Здравствуйте. Тему создать не могу, поэтому отпишусь здесь. Когда глушишь двигатель, то на щитке приборов творятся чудеса, начинает мигать цифры спидометра и тахометра и поднимаются стрелки температуры и топлива. С чем это может быть связано и как можно устранить. Спасибо
Изменено пользователем falcon68
Тему создавать не могу, пишу сюда.
   Неделю назад был приобретён Икс, в столице нашей необъятной Родины, 2008 г.в. 2.5 CVT с типтроником, кожа, люк,линзы, би- ксенон(. Перегон Москва-Краснодар. По тёмной пустой трассе с таким дальним вообще ехать не возможно!!!
   Проехав 200 км, после движения накатом, начинаешь давить на газ, машина дёрнется пару тройку раз и едет ровно. Перед Краснодаром, так же после наката, надавил на газ, машину начало "ххххххххххх", остановился, заглушил, через пять минут поехал, всё норм. Заехал в город и на диагностику, "Потеря сигнала кан шины", "пропуски зажигания 4 цилиндра" дословно. Пока ехал до гаража пару "припадков" ещё было в итоге загорелся "чек".
  Троение двигла было вылечено заменой свечей.
   Салон Икса был разобран полностью, до железа, кроме снятия панели, для химчистки и т.п. Сейчас всё собрано, кроме потолка, управления печкой и магнитолы. Запустил двигатель, горят и не тухнут ABS, ESP, AIRBAG, CHEK.
   Вот как-то так(((. Помогите разобраться, кто что знает. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Alex Puff
убрал мат с точками
