125 тыщ., цепь ошибок не выдает, а звуки лишние от успокоителя присутствуют :dntknw:
Мой старичок уже 186 прошел, крышка вскрывалась, по ходу именно для замены цепи и натяжителя с успокоителем. Хозяйка ничего не сказала.
У меня на крышке тоже герметик не новый, хотя узнал об этом уже когда сам полез смотреть, но уже после покупки :db:, теперь спросить не у кого.
Иногда цепь меняют не полным комплектом, что и подозреваю у себя, иначе бы успокоитель не гудел. Натяжитель можно отдельно пробовать менять через маленькую крышку, но очень геморно, а успокоитель - по-любому лобовину вскрывать целиком, а чтоб это сделать правую сторону подвески почти всю раскидывать, плюсом поддон и т.д.
Денис, ты свой звук еще не локализовал? Со стороны лобовины идет или еще откуда?
Приве , Константин! Не, звук на взлетающий самолет напоминает, но в промежудке от 60 до 80 км/ч., пока ничего не изменилось.
Прошу помощи в поиске проблемы...!Nissan X-Trail T30, QR20DE, AКПП, 2001 г.в. 130 тыс.После прогрева появился странный писк с правой стороны двигателя...Грешил на натяжной или помпу,но после заводки, при снятом ремне, звук не исчез...Писк,по ощущениям,издается снизу,возле шкива коленвала...Может натяжной или успокоитель нижней цепи?Звук именно снизу,после прогрева...На холодную заводишь-тишина...Масло Кастрол 0W40...пробег на нем 7500..Около 500км назад он появился,еле слышный,теперь прогрессирует и довольно быстро...Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Оказалось причина в масляном фильтре!От него исходил писк...видно забился.
