Valergan_Bishkek
Check P0404 Цепь рециркуляции выхлопных газов-ошибка диапазона сигнала
Доброго времени суток всем форумчанам! Обращаюсь с вопросом по ошибке P0404 (Цепь рециркуляции выхлопных газов-ошибка диапазона сигнала).
Что это за фигня, и как с ней бороться? У кого был такой опыт, поделитесь, плис....
скорее всего сдох датчик положения или подыхает. попробуй отруби его если вылезет ошибка по питанию  оного точно дохнет   он.
либо двигло не пашет но это нужно его снимать и смотреть полюбому
снимай егр и смотри двигло и датчик положения типа магнитик на заслонке и гиркончик на корпусе
P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
Благодарю за подсказки. Обратил внимание на то, что оба раза Check загорался при запуске двигателя. Я недавно на этом дизельном пипелаце. До этого юзал бензиновый. С непривычки завожу без ожидания потухания лампочки "спиралька". Вот уже третий день езжу, Check молчит.... Если ещё загорится по этой ошибке, буду следовать Вашим рекомендам.
