Orel1984
Кондиционер, работа вентиляторов
Стал замечать когда вкл кондиционер, начинают работать сразу два вентилятора, на прошлых машинах работал один, при нагреве включался второй вентилятор, а тут сразу два! это правильно или какой то колхоз?
"Не лезь в исправный механизм"! (с). Всё там правильно, они на малой скорости крутятся. Если нужны подробности - есть тема по кондиционерам.
Всё правильно. Должны работать оба вентилятора на 1-й скорости. Вторая скорость есть только у одного из них.
Всем доброго времени и с праздниками ! Всётаки кондиционер у ниссан - это одно разочарование. Искурил мануэл от корки до корки но так и не смог добиться включения авто режима. Вчера на улице +18, на солнце салон нагревается, кондюк сам не включается,приходится включать вручную. В мануэле прописан такой порядок работы - если горит лампочка забора с наружи то при нажатии загорит забор из авто а при следующем нажатии обе потухнут и вкл. режим авто. Ни какими манмпуляциями режима авто добиться не смог. Через 2т.км. поеду к ОД на ТО-15т.км. Может они справятся с климатом ниссан.
Вы совершенно не поняли работу этой системы, Речь идет об воздухозаборники. Он выполняет как вы и описали всего три функции.
А автоматический кондиционер видимо только в квартирах))) Или в других иномарках...
Нормально работает кондей в автомате: нужно включить АС, задать нужную температуру (пр жаре советую 22-24 град) и он сам будет поддерживать заданное. Только происходит это не мгновенно.
У меня включается сам в автоматическом режиме, на прошлой машине, тоже ниссане, также включался автоматически.
Опять обсуждают Т31 в разделе Т30.  :nono:
Видимо Вы правы. Был пежо 408 с двухзонным климатом, вот там работало все на ура.
Ну извиняйте, мы больше не будем в вашем монастыре хулиганить.
Всем привет.
Люди помогите плиз.
Как всегда всё было хорошо,но потом затрещал вентилятор печки(кондиционера),потом вообще перестал дуть,подскажите что смотреть,куда лезть.
Машина 2005г,2.0л,140 лошадок.
Вам сюда: http://x-trail-club.ru/forums/topic/16426-remont-pechki-otopitelia, или сюда: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263.html.
В пробке через какое-то время начинает ползти вверх температура двигателя. До "критической" отметки не доводил, выключаю - температура падает до обычного режима.
Подскажите, что может быть? Или грубо пните в тему где уже обсуждалось (не нашел) :)
ссылку недам. Мой радиаторы оба снаружи, охлаждения еще и изнутри
антифриз проверь в первую очередь (его наличие), за 5 лет система охлаждения врядли могла засмешиться. если что-то делали в движке и отсоединяли патрубки, могли "завоздушить", ну и помпа - это на закуску если ничего не поможет) Кстати в мануале сказано что подогретый двиг глушить нельзя - открываешь капот, печку на полную и ждешь пока остынет до рабочей. А так он перегрева не любит особенно 2,5.
не понял что за мой вентилятор оба с наружи? у меня например только с в нутреней части радиатора стоят вентиляторы со стороны двигателя!
не понял
В идеале снять оба радиатора, и промыть керхером. С радиатором кондея сложнее - подразумевает слив фреона. Радиатор охлаждения промыть еще и изнутри
В пробке начинает ползти вверх температура двигателя. выключаю - температура падает
Забиты соты радиатора перед основным ДВС. Пух, грязь, листва. Простейший способ - компрессором изнутри, сквозь радиатор ДВС. Наилучший - снять радиатор ДВС и промыть\продуть не снимая радиатор кондиционера. Незачем его снимать.
Всем спасибо за ответы.
С антифризом всё ок (посмотрел первым делом), тоже грешу на радиатор. Попробую промыть.
Спасибо,на выходных посмотрю,вентилятор то работает то нет,разберу посмотрим что к чему.
