gvozd'
Здравствуйте! Прошу помочь новичку! Дергается при разгоне
Всем привет! Полазив по форуму ответа не нашел. Не исключено что плохо искал!
Вообщем к сути: Есть x-trail 2006 года, 2.5 механика.
Свечи новые, фильтра относительно! Топливный неизвестно!
Бывает при езде по городу начинает дергаться при ХХ пропадает при давольно динамичной езде!
Самая больная тема и самая раздражающая это дерганье при разгоне. Причем появляться спонтанно! чаще на холодную! пропадает так же спонтанно! остановишься, заведешь как рукой сняло! может не появляться пару дней потом все заново! При этом хх нормальный! на газ на хх реагирует отлично! как разгонять так дергает! еще есть странность но при езде на круизе это меньше выражено чем давить на газ! Может кто сталкивался с подобным, прошу помочь! Я понимаю что у многих сложные ситуации но в данный период с деньгами вообще попа! нет возможности ездить по СТО! Спасибо!
Куча вариантов. Основные: ДПКВ, сцепление, катушки.
Сцепление менял 9000 назад, маховик был в нормальном состоянии. Менять не стал. Дпкв тоже новый. Катушки если только проверить, их можно как то подручными средствами проверить? Я бы даже сказал что не дергается а как бы троит. Причем повторюсь если троить начинает на хх то едит при этом отлично. Если же плохо начинает разгоняться то очень редко или вообще на хх это никак не проявляется. Диагностика кстати говорит что с машиной все ок.
А еще бензонасос и не герметичность воздуховода...
начинает дергаться при динамичной езде! как разгонять так дергает! при езде на круизе это меньше выражено!
Бензонасос. Не хватает производительности при большой нагрузке - расходе топлива.
Варианты:
1. Сам насос "устал" - замена.
2. "Устал" клапан давления в самом насосе
3. Забит фильтр в насосе - малая пропускная способность (слабый поток) - замена
4. Подсос воздуха в соединениях\прокладках насоса, либо креплениях к баку.
В режиме круиза слабее выражено, так как отсутствует резкая подача большого количества топлива в мотор.
Да скорее всего фильтр, расположенный в насосе. Не хватает бензина при разгоне. По-моему меняется отдельно от насоса. Для начала снимите насос и проверьте. Кто-то на форуме это уже делал, помогало.
вот тема на форуме,с фотографиями,как менять топливный фильтр http://x-trail-club.ru/forums/topic/14225-zamena-filtra-v-toplivnom-bake/
Если дёрганье на ХХ и при разгоне иногда "как рукой снимает", вряд ли дело в топливе. ИМХО это скорее зажигание - катушки, свечи. Может, к примеру проводок к одной из катушек оборвался (плохо контачит), как было недавно у одного хитриловода с Ниссан-клуба.
Всем спасибо за советы!
На данный момент еще что вылезло, сейчас затраило, начал снимать разъемы с катушек, на все реагирует. На первую и третью в меньшей степени! поменял местами первую и вторую, завел работает ровно. Отсюда могу сделать вывод что Exegenius писал про обрыв проводка, ведь смысловой нагрузки в моих действиях по замене местами катушек нет, если только я не поправил случайно контакт.
В бак все равно хочу лезть, если фильтр до 500 р. то на днях либо отлажу до зарплаты.(Проблем имеет не постоянный характер может и подождать наверное) А причины туда залезать появилась еще одна, неправильно показывает уровень топлива, либо половина либо лампочка горит. Изучу ссылку Эмина полезу, только на первый беглый взгляд непонятно  это же за водительским креслом надо разбирать?
У меня если честно потеют ладошки и лоб когда она начинает дергаться при движении, микроинфаркты всякие... так как я думаю что дело в маховике, уж очень он дорогои плюс снятие установка...)))))
Вообщем замена фильтра ничего не дала, да и не особо грязный был старый.
Кстати кому интересно цены:
Официалы соответственно оригинал - 900
Не оригинал от 600-750
Цена резинки 400 рублей. Ее не менял когда откручивал поставил метку, закрутил до нее, что бы не пережать.
Уровень топлива теперь показывает, аж не привычно)
Но проблема осталась, с утра  не хочет разгоняться троит, дергается, проеду км 10 как будто что то пробивает(топлива или искра) начинает ездить нормально и так до следующей стоянки!
проще диагноста с осциллографом покатать.
проеду км 10 как будто что то пробивает начинает ездить нормально и так до следующей стоянки!
1. Подача топлива - форсунка "залипает".
2. Проводка зажигания - излом\перетёртость\пробой.
ТС. разбери наконечники катушек, глянь в каком состоянии.
Может я чего не понимаю но на мой взгляд все нормально, единственное на изоляторе свечи какой то странный налет, по которому я мало что могу судить так как уж много в свое время перечитал так единого мнения не нашел. Дроссельную заслонку наверное бы почистить да что то у меня не получалось в режим обучения войти. На данный момент получилось может позже и почищу. Фото прилагаюpost-38434-0-34066000-1398179297_thumb.jpgpost-38434-0-42710700-1398179299_thumb.jpgpost-38434-0-70709300-1398179301_thumb.jpgpost-38434-0-75427700-1398179303_thumb.jpgpost-38434-0-89204300-1398179305_thumb.jpgpost-38434-0-03008000-1398179308_thumb.jpg
...Бывает при езде по городу начинает дергаться при ХХ пропадает при давольно динамичной езде!
Данные симптомы ОЧЕНЬ похожи на нестабильную (неправильную) работу датчика положения коленвала. Чтобы проверить эту версию, инчего не потратив в деньнах, достаточно поменять местами датчики к/вала и распредвала."Хандрящий" датчик, установленный на распредвал будет работать нормально, там с него "спрос" меньше.
помыть бы, да. Судя по свечам смесь в порядке, ну может немного бедновата, но не критично.
Сегодня думал быстренько поменяю местами датчики распредвала и коленвала... ага сейчас... полчаса его искал, вроде нашел позади движка, решил снять кронштейн что бы было проще подлезть, выронил болт, час искал. Нашел. Думаю сниму патрубок с дроселя за одно решил и дросель почистить. ..типа от датчиков отвлечься. Итог такой что латчики так и не поменял, вагон нервов нужен... потом...а вот после чистки и обучения дроселя холостого хода нормального нет, троит дергаеться...зато на педаль стала лучше откликаться, вообщем печаль.
И кстати ошибки по прежнему невыявлены, только теперь я то научен вытаптывать по секундам. четыре раза по 10 мигает.
Еще вылезло, газу даешь примерно до 1500 оборотов а она сама до 2300 подымает потом опускает. А если газ не трогать практически мало как меняються держаться 800 и тресеться вся
    Этот а/м - мой первый опыт пользования дизельного авто. Среди первых впечатлений (после Исузу Аксиом 2002 года V6 объём-3.5L) хочу отметить в своей новой машине (X-Trail 2.2 dCi 2004 года) динамику, превзошедшую мои ожидания и, конечно же, расход топлива (9,6 по городу - против 19-21 на исузу).
     Родилось несколько вопросов:
1. вибрация на холостом ходу. Небольшая, но ощутимая. Это норма? Если нет, что у меня не здорово? Как с это лечится?
2. Масло моторное я залил по незнанию без спецподбора, а точнее (см. на фото):
