emelya 22 Опубликовано: 14 апреля 2014 Поставил себе кнопку Старт/Стоп двигателя. Штатного без ключевого доступа нет. Добавил не стандартные противоугонные фишки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uchar 161 Опубликовано: 14 апреля 2014 ну и что это за пост? в бан таких надо! Атчиот давай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 14 апреля 2014 Атчиот давай! В принципе ни чего сложного, главное подключить по схеме и не поддаваться уговорам продавца купить блок обхода штатного иммо. Можно обойтись без него. Кнопку не обязательно устанавливать на замок. Но в этом случае на замок надо установить заглушку/крышку, для эстетики.) И самое главное, не забыть отключить датчик наличия ключа в замке. Я забыл, потом прыгал минут 30 вокруг машины, запираться не хотела. Брал здесь. Про доп противоугонные фишки, извините, распространяться не буду.)) Есть полностью без ключевой доступ, но в связи с ограниченным бюджетом не брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caldinin 319 Опубликовано: 14 апреля 2014 Емеля, ну-ка распиши подробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 14 апреля 2014 А те у кого Intellegent Key, им как быть? Хороший вопрос. Чисто теоретически, внедрить можно, кнопку ставить куда нибудь на панель. Надо замок зажигания посмотреть в живую. А вообще то... должно внедриться. Штатный иммо прекрасно себя чувствовать будет. Добавиться еще одна метка для включения кнопки. Хотя можно и по проще кнопку брать, без метки. ну-ка распиши подробнее. А что подробней интересует? По ссылке на продавца есть описание работы и подключения. Спрашивай конкретней, отвечу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 138 Опубликовано: 14 апреля 2014 А те у кого Intellegent Key, им как быть? Тоже подойдет эта система? Подойти то подойдёт, вопрос в необходимости……Ключ итак в кармане, что барашку крутить, что кноппь нажать…..Мне кажется лишнее в рамках кийлеса Надо отметить, что в рамках кийлеса кнопка правильнее работать будет. В режиме двигатель выключем и машина в охране, можно сохранить блокировку барашка……с ключевым - руль всегда открыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rds05 3 Опубликовано: 15 апреля 2014 А как решается вопрос мехблокировки руля? Без ключа он же не провернется, будет заблокирован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 16 апреля 2014 А как решается вопрос мехблокировки руля? А её не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 1791 Опубликовано: 16 апреля 2014 А её не будет. А вот тут проблема-пока фишка завода без ключа не повернута до упора против часовой стрелки,машину не закрыть бесключевым доступом(да и вообще никак не закрыть). Только руль в этом положении замыкается! Не получается поставить кнопку при бесключевом доступе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demitius 23 Опубликовано: 16 апреля 2014 А вот тут проблема-пока фишка завода без ключа не повернута до упора против часовой стрелки,машину не закрыть бесключевым доступом(да и вообще никак не закрыть). Только руль в этом положении замыкается! Не получается поставить кнопку при бесключевом доступе. Ну тем у кого сигналка, а не штатка - закроется - у меня закрывается даже заведенная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 16 апреля 2014 Не получается поставить кнопку при бесключевом доступе. Получится. То же действие как и при ключевом доступе. Нужно разъединить один разъем, контроль наличия ключа в замке. Можешь легко проверить. Снимаешь верхнюю часть рулевого кожуха, сверху замка маленький двух пиновый разъем, отключи и попробуй закрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 1791 Опубликовано: 17 апреля 2014 Согласен с Subsound-studio , если есть бесключевой - какой смысл огород городить. Если заводится ключом,тогда кнопка в помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caldinin 319 Опубликовано: 13 мая 2014 Ещё вопрос: ночью глаза не мозолит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 13 мая 2014 ночью глаза не мозолит? Если поставить на торпеду, будет мозолить, а на замке не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caldinin 319 Опубликовано: 14 мая 2014 А пассажиру? У меня жена даже на балалайке 2DIN вырубает подсветку и монитор ночью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 14 мая 2014 Я то же иногда монитор на балалайке гашу и проекцию на стекло выключаю. Моей жене не мешает, во всяком случае не говорила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caldinin 319 Опубликовано: 15 мая 2014 Про проекцию поподробнее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emelya 22 Опубликовано: 15 мая 2014 Обычный проектор на стекло, скорость, обороты, температура, ошибки и т.д. и т.п. Подключается к OBD. Вроде где то тема про них была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MagIvan 0 Опубликовано: 6 июля 2015 Доброго времени. Народ, подскажите, как в донном случае обойти штатный иммобилайзер. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 438 Опубликовано: 6 июля 2015 Доброго времени. Народ, подскажите, как в донном случае обойти штатный иммобилайзер. Спасибо. Добрый день! Не совсем понял Ваш вопрос. Вам необходимо установить сигнализацию с автозапуском на автомобиль, оборудованный кнопкой старт/стоп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
