Добрый вечер, подскажите пожалуйста!...В последние 3 - 4 поездки на X-Trail T31 2012 г.в.(пробег 23000 км) стал замечать, что на небольшой скорости только при левом(!) повороте стало что то скрежетать в районе переднего левого колеса! Такой металлический хруст или скрежет, как будто что то не смазано и трётся....может задевает. Что это может быть? Стойки стабилизатора или что то другое?
P.S. Самое интересное, в сырую, дождливую погоду хруста при левом повороте нет.
 Что это может быть?
Для начала,опорный проверте.
Тереться может грязеотражающий экран за тормозным диском.
После катаний по лужам я вытащил флакон из под шампуня. Тоже полез смотреть, что там трётся, а тут такое дело...
наврят ли......скрежет только при левом повороте....при полном выкручивании руля в лево до  упора!
Вот записался к ОД на осмотр.......кому интересно, потом отпишусь в чём дело было!
дополнительные подкрылки стоят? если да то может задевать об него колесо
стоят штатные подкрылки с завода..........но до этого всё тихо было! Я всё таки грешу на стойку стаба.....у моего прошлого кашкая так же было......хотя хрен знает что там так скрепит)
P.S. Пока на гарантии, пусть ОД решает эту проблему....)) у меня своих проблем хватает....
Странно, уже два дня езжу.....и всё тихо....скрежет куда то делся. Может действительно камушек куда нибудь попал или грязь?! Думаю к ОД ехать смысла нет.......))
У меня была та же песня при вывернутом влево руле справа в районе стойки был скрежет. Потеплело - пропал. Я думаю, что это не камень. Зима покажет.
Похожая проблема, пробег 2500 при резком пововороте на лево под 90 градусов если правое колесо проезжает в это время по неровностям на дорогое (кочкам) раздается скрип - скреежет, при проезде по ровной дороге такого нет , то есть появляеться во время наклона на правую сторону при повороте когда колеса выкручены влево и присутствует ход подвески вверх вниз. Может кто сталкивался?
С апреля езжу (тьфу...тьфу....) скрежет куда то пропал.........а был очень сильный и неприятный при полном выкручивании руля только влево. Жду первых заморозков....может в них проблема?
Если беспокоит, то к дилеру.....на гарантийку! Та же проблема была....дефектов не обнаружили:(
К дилеру все равно что самому себя послать
Согласен.....но пока гарантия без него никуда.....Сам обращался по этому поводу в СТК (Питер) два раза....так ничего и не нашли. Только какие-то левые отговорки: "поездите, посмотрите...само пройдёт")))
После замены зимней резины на летнюю (резина уже на дисках), у меня появились похожие симптомы. При повороте направо на скорости, в области левого-переднего колеса слышен звук металла, трущегося о металл. Не стук, не щелчки, а звук чего то крутящегося, трущегося о металл.
Кому-нибудь удалось решить аналогичную проблему?
Прошу не пинать меня, если что, но как-то при схожих симптомах со страху ломанулся к ОД.... Оказалось стерлись передние колодки почти в ноль)))
бывает......
После замены зимней резины на летнюю (резина уже на дисках), у меня появились похожие симптомы. При повороте направо на скорости, в области левого-переднего колеса слышен звук металла, трущегося о металл. Не стук, не щелчки, а звук чего то крутящегося, трущегося о металл. Кому-нибудь удалось решить аналогичную проблему?
Моя проблема вроде бы ушла и ушла весьма неожиданным образом.
Похоже на то, что когда мне меняли зимние колеса на летние, сотрудник шиномонтажа не с первой попытки одел левое переднее колесо на штыри и опер его на тот самый грязеотражающий экран. Экран слегка погнулся и когда машина входила в  поворот направо на скорости или просто руль выкручивался направо до отказа, то экран начинал тереться о тормозной диск.
После того, как экран слегка отогнули, звук металла, трущегося о металл перестал появляться.
