я думаю потому, что его там нет...
Т.е. всегда жёсткое зацепление от двигателя до колёс с 0 до максимума? Или наоборот - ГТ всегда разблокирован? ;)
Было тоже самое... Вылечил заменой бензина... Перестал брать всякую дрянь типа Роснефти и перешел на нормальный бензин... Теперь этой проблеммы нет :yes:
Гм.. Я как раз на Роснефти заправляюсь )
Коллеги у меня вопрос по провалу/блокировке ГТ.
Я начал замечать, что при блокировке ГТ идёт некоторая вибрация. Т.е. идёт плавный разгон на 2х тысячах, потом при блокировке идёт падение до 1,2 и потом опять обороты поднимаются. Вот при падении и есть вибрация. Как думаете с чем связано?
Наблюдаю точно такие же провалы и ускорения.
А вибрация небольшая при этом есть?
Да есть... вообще едва заметно. Еще заметил, что провалы у меня есть в основном в одном месте - заезд со мкада на рублевское шоссе со стороны новой риги, именно когда заезжаешь на мост над мкад. http://maps.yandex.ru/?text=37.367786%2C55.770594 вот ссылка.
То же самое! Обороты при этом падают.
nominal - "Наблюдаю точно такие же провалы и ускорения."
Никакого глюка, болезни, проскальзывания вариатора, вы что!
При плавном разгоне обороты 2500, на 40 происходит блокировка ГТ. Обороты при этом снижаются на 1500. Момент двигателя на 1500 меньше в 2 раза , чем на оборотах 2500. Вы сразу чувствуете провал в наборе скорости (а на 1500, если нагрузка есть, то может появиться и вибрация двигателя - это уже насилие). Если ускоряться интенсивно, то обороты при разгоне 5000, блокировка происходит где то на 70-80 км/ч, при этом обороты падают с 5000 до 4000. Никакого провала не ощущается, так как момент двигателя на 4000 примерно одинаков с моментом на 5000. Вообще нужно знать кривую момента своего двигателя - у 2,0 л пик момента 196 Нм на 4800 об, у 2,5 л 233 Нм на 4400 об., у дизеля 2,0 л 320 Нм на 2000 об/мин (а пик мощности на 6000, 6000 и 4000).
Не хотите провала - разгоняйтесь более интенсивно, бензиновые двигатели любят обороты, не насилуйте их. Нужно понять, что низкие обороты и высокий момент это насилие над двигателем.
При разгоне, чтобы ускорить блокировку полезно чуть скинуть газ - ГТ блокируется.
Если после блокировки ГТ обороты скинулись до 1500 и появилась вибрация скиньте газ, не гробьте двигатель.
А лучше не допускать разгона на 1500 об.
"Провал" есть, правда не могу сказать точно, что именно после 40. Что-то между 40 и 50 (иногда 60) км/ч. При этом замечено, что если сразу трогаться, чтобы было 3тыс оборотов, то провала нет, разгоняется нормуль, а вот если попал в "провал" (тахометр опустился до 1500 оборотов), то для выхода из него, приходится прилично вдавливать газульку, что мне на обкатке совсем "не айс", движку явно тяжело :(
Вообще в целом это не радует :this: что-то там с мозгом не очень здорово в настройках
никак понять не могу, зачем до полутора тысяч опускать обороты???
Эта вибрация у всех появляется периодически? Допустим если сбросить газ и потом нажать, то у меня в этой ситуации и возникает довольно неприятный толчок.
Я думал комп сам знает что вредно двигателю а что нет, ведь это его задача - выбирать оптимальное соотношение оборотов-тяги.
Вот и не давите. ;)
С мозгами все в порядке :D
Тут физика, разница оборотов крыльчаток при вялом разгоне 1000, интенсивном 1500 об .
При блокировке на это число обороты двигателя уменьшатся, ведь обороты выходной крыльчатки не могут измениться - это означало бы мгновенное ускорение авто.
у меня есть толчок на скорости 10-20 км/ч (обычно в пробке), когда впереди тебя резко сдвинулись и притормозили. Соотвественно сначала пригазовываешь, а потом резко бросаешь педаль газа. Вот в этот момент, как будто прицеп толкает. Но никакой вибрации при этом нет.
Куда уж плавнее и так разгон на 2000. Падение идёт до 1000. Раньше подобного (вибрации) не замечал вообще - может температура к нулю подошла и двигатель начал в летнем режиме работать или масло нужно в коробке менять...
Вот и не давите. ;)
не давлю :)
ну и хорошо, теперь я спокоен :)
видимо просто идёт сравнение с каеном, там нажал, поехал, нажал посильнее - поехал побыстрее :D
всё-равно какая скорость, на 80 км/ч запросто пробуксовку можно соорудить :D
ЗЫ: можно на "ты" если не против ;) вроде "не первый год замужем" (с) :friends:
С каеном круто сравнивать ! :D
А на Х маловат момент на низах. Высоковато полка момента , на 2,0 л аж на 4800 об, на 1000 об хоть до упора дави на газ толку не будет.. Из -за этого и сцепления жгут. А такая кривая момента предполагает разгон минимум на 3000 об.
А там речь не про Х :D
ага, Колеос :)
ну у него всё от ИКСа, только с прошивкой они что-то там нашаманили
разрешают лить любой бенз от 92 до 98 :)
но в остальном всё тоже самое :)
А может и прошивка одинакова ? :crazy:
не, други, чо вы всё смешали, мухи отдельно, котлеты отдельно.. нафига с каем сравнивать заведомо несравнимые вещи..
Ех, а если колеос по ттх идентичен, почему тогда его выбрал, а не икс-трейл? где патриотизьм?
где патриотизьм?
Патриоты выбирают "Патриот"
