Привет,друзья! Откатал на своем Х2 уже 7,5 тыс км. Появился глухой скрип при повороте рулевого колеса,при чем только в определенном секторе. Звук доноситься откуда-то с низу рулевой оси. Открывали капот с друзьями , в подкапотном пространстве этого звука нет, может что-то подобное у кого было?
вот чудояпонские авто... то сверчки, то скрипы, то евросвет, то омыватели... то исчо фиг знает что... :) наверное идеальных авто не бывает...
Сам не разобрался, поехал в сервис. Ребята все быстренько нашли и устранили. Оказалось ось рулевого колеса задевала за обшивку в полу.Окуратно сняли, под размер обрезали, да еще и края обработали спецсредством. Работа и осмотр бесплатно и по времени 15 минут. Спасибо форумчанам , что откликнулись на мою проблему "опера :P тивно"
была аналогичная проблема, правда до сервиса не доехал, сам поправил все
У меня беда или не беда, на Трейле, купил у дилера, откатал всего 230 км, при повороте руля на право в левую ногу, такое ощущение что кто-то стучит, тук-тук , что-то не пойму, ехать к дилеру, времени нет, мождет кто, что посоветует...
паранормальные явления? дилер не поможет :ph34r:
Тут ты не прав, ОД исправил все за пять минут.
Теперь все ОК!
Теперь все ОК!
Откуда ты, о Onwood? Кто твой дилер?
а у меня не то скрип не то свист при быстром вращении рулевого колеса. Звук идет откуда-то прам из-под руля...
А теперь стало и при не быстром вращении.... беда прям...
Была такая фича. Периодически скрипел руль. Брызнул силиконовой смазки в щель между рулем и пластмассой. Пока не скрипит
Че за смазка?
Че за смазка?
Спрей силиконовый, типа универсальный. Давно валялся в гараже.
WD 40?
тоже начал скрипеть. Напрягает.
WD 40?
Нет, ВДшка соляркой пахнет. А силиконовая без запаха.
Скрип руля вылился в замену опорного подшипника по гарантии!
Ага именно так, сначала спрей силиконовый на рулевой вал в месте где он уходит в подкапотное пространство, а уже тыс. чере 60 замена опорных подшипников. Тут прямо все мои недостатки описывают. :)
у меня вот срипо-стучашие звуки издаются при максимально вывернутом руле (в любую из сторон) при отключенной ЕэСПэ и включенном режиме 4вЭдЭ.
Те же самые звуки,правда не скрип а больше на трение или потрескивание похоже и еще чувствуется вибрация в рулевой колонке,типа ослаблена
такая же хрень при быстром вращении руля.... в рулевой колонке появился.... как лечил то???
