CREDO 011
не работает сигнальная лампа незакрытой двери ниссан х-трейл т30
На табло спидометра находится сигнальная лампа, которая, согласно инструкции, должна загораться в случае открытия или неплотного закрытия любой из дверей. У меня она не включается вообще.
Подскажите что делать куда лесть
Там не лампа. Там светодиод. Он практически не умеет сгорать.
Качать мануал со схемой и проверять все цепи. Двери все подключены в параллель, так что скорее всего что-то рядом с панелью приборов.
Спасибо большое
А не может быть что предохранитель проста сгорел или проста его нету там
На всякий случай - год выпуска машины какой?
Там все индикаторы на приборке на одном предохранителе. :(
2006год :(
С чего вы взяли что в 30-м кузове светодиоды стоят? Сдерни табло, разбери и посмотри, я думаю просто лампочку заменить и все.
Вот у нас в 31-м диоды точно. Снимал, искал в фишке 12в, а там нет их более. Меньше т.к. индикатор не горит т.е светодиоды поставили.
Из сервис-мануала, например.
Поэтому год выпуска и спросил. В дорестайле кое-где лампочки есть. В рестайле уже нет совсем. Хотя индикатор дверей везде диодный.
Ну хорошо предположим лампочка сгорела, ну звука открытых дверей должна пищать или нет
Нет, у нас звуковой индикации нет.
Спасибо большое я смотрю у вас тоже X-Trail T30 2.0 AT 2006
Columbia и год тоже такой
Ага. :)
Под сидением водительским разъём проверь, возможно бывший хозяин разъединил.
Как ремень с дверями связан?
расскажи по подробней
Так отключается звуковой сигнал о непристегнутых ремнях. К дверям не имеет отношения.
