ivan.birykov
очень долго заводися
Всем привет! У меня такая проблема, мой икс все хуже и хуже запускается, иногда с одного оборота, а иногда, и все чаще, приходится крутить очень долго, уже кажется что вот-вот акум сядет, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-трынь и завелся. Я думаю на все что угодно, тем более и масло ест 1литр на 1000км, но многие говорят что часто начинают косячить датчики давления топлива, один вроде их них находится в самой рейке, второй в тнвд, но в екзисте найти не могу их, кто знает что про них? и ещё говорят что есть какието фильтра-сеточки, где они? спасибо
Иван! Попробуйте зайти на мертвый форум Х-трейлов. Там много информации именно по дизелям. Удачи!
спасибо
машину разогрели, акум 100ка заряжен + провода от заведенного авто, крутит но вяло, как будто акум разряжен, и провод плюсовой на стартере аж наколяется до красна, почему такое может быть?
Плохой контакт в цепи. Возможно пробита изоляция на обмотке стартера.
как проверить? разберу стартер, что должен увидеть?
Тестер в руки и прозванивать. Лучше найти электрика. А пока проверьте все соединения силовых проводов на предмет плохого контакта или окисления.
если провод греется то к.з. в стартере. не развивает оборотов стартер и машина не заводится. плюс еще видимо всю сеть сажает этот стартер.
померь тестером напряжение на клеммах АКБ в момент заводки без проводов прикуривателя.
одна щётка была заклиневшей, теперь втягивающее в помойку, завтра поставлю, будем копать дальше  :stena:  :diablo:
купил за 800р на разборке стартер от ниссана, какого не знаю. Поменял с него втягивающее. Машина завелась, только не понятно, проблема была в стартере или она просто отогрелась за три дня на теплой парковке. почистил форсунки винсом, вроде заводится нормально тьфу тьфу тьфу тук тук тук =)) но на холостых подтраивает.
опять долго заводится, приходится крутить долго, походы либо тнвд давление долго создает либо форсы сразу сливают в обратку, нужно на сто...
тыкните меня носом, где находится датчик давления в рейке? и еще говорят есть один на тнвд?
Вот он в кружке. А регулятор давления с противоположной стороны.post-33337-0-67801300-1393776537_thumb.jpg
для т30 эта схема не актуальна.
схему вашу не знаю, но думаю рейки у вас совсем нет.
как это нет? коммон рейл - общая рейка, по определению есть
а какой пробег на авто?
140. но скручен думаю
Вот он в кружке. А регулятор давления с противоположной стороны.attachicon.giffuel.jpg
ввожу номера с картинки в экзист, он не находит, можете скинуть номера, может я плохо вижу =)) или ссылку
На т30 был c.r.?!
На т30 был c.r.?!
только он и был, простого дизеля не было
Странно, насколько мне известно первые выпуски были с обычным тнвд и форсунками! Разве нет?!
