ivan.birykov
жужжит за бардачком и не заводится
Всем привет! подскажите, с утра машина с сигналки заводилась нормально, спускаюсь вниз, ключ на старт, и, жужжит за пасажирским бардачком (машин европа) и не заводится, даже не пробует, как будто  стартер заблокирован, а из-за бардачка громко жужжит! что это?
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1152061813.html
проверял стартер, акум подключил к клемам машыны, от "+" кинул проводульку на прямую к "+" стартера (я тогда забыл про управляющий маленький контакт), так вот ноль эмоций, кинул эту проводулю на "-" стартера, он начал крутиться но не выбрасывая бендикс, видимо в обратную сторону! потом акум опять же подключен к клемам, а маленький "+" кинул на этот маленький контакт, и... заработали пропеллеры!!! потом случайно коротнул "+" акума на массу двигателя, и.... заработали пропеллеры!!! как так? в общем стартер снял, щас буду разбирать, мне кажется втягивающее рыле закоротилось на корпус
Отпишитесь потом что и как, всем интересно будет. :)
стартер работает, три раза разобрал\собрал, подсмазал там все, завтра пойду дальше по проводам
Вопрос в том, а что жужжит? У меня Т31 дизель. Поставил сигналку с блокировкой двигателя, так вот когда начинаются глюки у нее, реально при попытке включить зажигание жужжит и дребезжит (даже не знаю как правильно-то сказать) где-то за приборным щитком. Похоже, что это массово сходят с ума какие-то реле. Там, где сигналку ставил, говорят, что такое происходит из-за того, что блокировка двигателя  реализуется у дизеля, за отсутствием цепи зажигания, через обрыв, например, цепи датчика положения коленвала. После этого ЭБУ сходит с ума, и начинает давать ложные сигналы на различные реле, какие, не скажу, не проверял! Такая же ерунда происходит при падении напряжения на подсевшем аккумуляторе, как раз зима, холодные пуски и т.п. Сигналка ловит глюк (очень зараза чувствительна к провалам), далее все то же самое,  блокировка цепей двигателя, все орет, трещит, мигает и не заводится. Кстати и вентилятор радиатора тоже может начать крутиться, было и такое у меня! Может тут нечто похожее, я не знаю, где реле стоят на Т30!
сигналка то простая, там тупо разорвали цепь стартера и все, больше блокировок не должно быть
Вообще тут в какой-то теме обсуждали глюки по прошивке, что ли. Там вот вентилятор крутится у человека через раз! И у меня крутился, это точно ЭБУ дурит! Возможно здесь при коротком + на массу, тоже ЭБУ глюк поймал, но с первопричиной как это связано, не могу сказать...
Меняй предохранитель, помоему на 20 ампер в блоке защиты цепей управления и вентиляторы заработают в штатном режиме! :unsure:
29.01.2014 купил Машину,а 30 утром не завелась.
При повороте ключа происходит один щелчек и все.
Все приборы работают, все светиться, свечи прогреваются около секунды мб меньше.
На улице правда было -22.
Сигнализацию поставил Pandora 3910 c GSM  - позвонил на нее - оказалось что заряд 11.9 на аккумуляторе.
Фары не тухнут работают нормально. При попытке завести тухнет только музыка штатная.
Отевакуировали к ОД. Там погрутили повертели продержали 2 дня. Зарядили акум оставили на ночь на морозе (-22). В итоге он сел до 11.9 опять и авто не завелся. Завели в боксе новым акумом. Потом поменяли и завели старым. С такого мягко сказать странного експеримента сделали вывод что все Ок.
Менять аккум не хотят - говорят он у вас рабочий и что повода к замене у них нет.
При покупке осадок остался, ездить с убитым акумом как -то не хочется.
Подскажите в чем может быть дело и что можно сделать.
В чём дело Вы уже сами знаете. Можно и нужно требовать замены АКБ у ОД согласно Закона РФ " О защите прав потребителей" глава 2, статья 18.
у меня ещё есть подозрение что когда сцепу меняли, плохо массу на двигателе закрепили, сегодня проверю и это
Вдвоем. Один пытается запустить двигатель, второй смотрит в моторный отсек и слушает где жужжит и искрит.
Всё! электрика не глючит, стартер крутит! тьфу тьфу тьфу тук тук тук ))) все дело оказалось до смешного простое, не контачила масса на двигатель и половина систем авто не работала!
Был такой же случай у сына моего друга! Ехал из Литвы в Великобританию и в Германии машина просто встала на автобане. Немного постояли, завелась, Проехали 50км, встали. На эвакуаторе в сервис, проверили, что-то поковыряли, сказали всё, езжайте. Отьехали 50км, встали. Опять в сервис. Сын звонит отцу, мы как раз только приехали на работу, утро было. Рассказывает что и как. Говорю другу, пусть массу проверят. Проверили! Нашли ослабший контакт, закрутили, уехал и без проблем доехал до дому. Почему знал про массу!!! У самого так же было. Но я сразу нашёл причину. :)
теперь тоже буду знать =) а то все говорят к "лису" на диагностику, на сто, опыт товарищи он бесценен
ОД вроде бы как не отказываются менять, но не хотят признавать что это аккумулятор.
Еще даже 14 дней не прошло с момента покупки авто.
https://www.dropbox.com/s/mq751hd6xanpfjd/20140201_001128.jpg
Вот дали результаты проверки. Я часть расшифровал, но не понимаю какие можно делать выводы о том что аккумулятор жив на основании этого.
Обязаны поменять. У них гарантия распространяется на аккум. Сам недавно закидывал вопрос своим од. Сказали, что сначало подзаряжают и если все равно дохнет, то замена.
PO560 - неисправность системы электропирания. Возможные причины - слабая натяжка ремня генератора, неисправность генератора, неисправная АКБ, обрыв или короткое замыкание в электросистеме. Это перевод с англоязычного сайта.
Извиняюсь, а при чём тут АКБ?, может я не прав, но мой АКБ каждый день меньше 11,9В, каждый день приходит СМС, после этого включаю утром ВЕБАСТО на 30 минут, выхожу на улицу и нормально всё заводится. Моему АКБ 3,5 года, причин менять не вижу, и в -25 на холодную крутил и заводил.
Доброе время суток =)  Подскажите что это за звук? И что это за дачик, из-за что он отвечает?)))
