ivan.birykov
жужжит за бардачком и не заводится
Всем привет! подскажите, с утра машина с сигналки заводилась нормально, спускаюсь вниз, ключ на старт, и, жужжит за пасажирским бардачком (машин европа) и не заводится, даже не пробует, как будто  стартер заблокирован, а из-за бардачка громко жужжит! что это?
Коробка автомат?
Коробка автомат?
мкпп
А сигналка не там установлена?
сига за водительским бордачком
мкпп
Тогда только могу сказать, что абсолютно похожее у меня на предыдущих машинах (с механикой) бывало при севшем аккуме. Если аккум старый, то на таком морозе (если у Вас там такие же морозы, как в бОльшей части РФ) он вообще умер. Будет втягивающее только щёлкать и всё.
+1
нашёл, под бардаком реле с ума сошло, вот номер 2523079964, в магазах нету ((
реле купил, но не в нем проблема! ставишь ключ на старт, лампочки все загораются, под капотом что-то щелкает переключается, реле то жужжит то нет, ключ вынимаешь, лампочки остаются гореть, ручник вниз, лампочки потухли. Думал сигналка блокирует стартер, разобрал панель, отключил провода, сигналка блокирует стартер по другому, от неё паленым не пахнет. Таскали на веревке, не завели. Моё мнение - закоротился стартер, и когда ключ на старт, то все глючит, кстати акум опять поставил на зарядку, он разряжен полностью, а ведь мы фары не включали и стартером не крутили.
Попробуйте ударить по стартёру чем-нибудь.
пробовал, не помогло
Поставь для начала нормальный аккумулятор...
кидали провода от другого авто, и на мои клемы, и мимо моих клемм
акум заряжается дома
С чего тогда...
Я так понял, что акум заряжался, но не зарядился. Плотность в банках проверяли?
зарядился, но сел. плотность не проверить, он не обслуживаемый
Возьмите у знакомых, друзей, заведомо нормально заряженный аккумулятор, поставьте на свой ИКС и попробуйте завести.
кидали провода, мимо моего акума, все также
Про дизель лучше в ветке дизельного икса спросить
здесь дело мне кажется не в дизеле, а всистеме зажигания, точнее в стартере
не ну всякое бывает:) и туда и сюда тогда разместить:)
Бывает, что на стартере подгорают контакты (что-то типа того) и происходит замыкание ( он просто всю мощность на себе замыкает). я так на прошлом винограде 7 акумов посадил ( даже "дур-машинка" не помогла) ремонт в стал примерно 1,5 ремонт + 0,6 снять/поставить.
