happi75
Датчик температуры за бортом!
Всем привет, Сложилось такое мнение что датчик начил нагло врать по температуре за бортом и в добавок к этому температура которая показывается на дисплее мигает. Вопрос, Где находится сам девайс и что с ним можно поделать .Может быть у кого нибуть случались данные погрешности с датчиками тогда подскажите решение и от дельного совета так же не откажусь :)
P.S если на улице -19  а на дисплее у меня -12 кажет  :unsure:
Когда ниже ноля - всегда мигает. Погрешность может появляться на прогретой стоящей машине из-за тепла радиатора. На ходу при встречном обдуве показания приходят в норму.
 Где находится сам девайс...
Датчик находится под решёткой радиатора в районе бибики.
Не всегда, мигает от -3 до +3, предупреждает о возможном гололеде, но функцию можно отключить
Про Т31 не знаю, а у нас на Т30 цифры мигают всегда когда ниже ноля, и отключить надоедливое мигание никак.
Спасибо огромное Всем
Я думал что датчик накрылся
датчик постоянно врёт, народ кто нибудь куда нибудь его переносил?, есть результаты куда лучше его перенести?
ну и зачем?:)
Скорее всего его нужно не переносить, а заменить на новый.И, как уже выше говорилось, врёт он когда машина стоит на месте - греется от мотора, на ходу объективно работать должен.
по датчику, как машину завёл так показывает правильно температуру, но только как начинает прогреваться двигатель вне зависимости от того стоит ли авто или едет температура начинает ползти вверх.....,
 правда я ещё туда не заглядывал, могу предположить, что он задевает за металл и поэтому греется.....
хотелось услышать мнение других х-водов у кого как показывает температуру за бортом?
У моего температуру правильную показывает только на ходу,причем не в городе а на трассе.На предыдущих авто датчик стоял снизу правого зеркала,показания были более верны.Причем на партнер типи делал эксперимент - зимой,обороты ХХ зависели от темп.за бортом и чем холоднее,тем выше, нагревая датчик под зеркалом рукой,обороты ХХ становились на минимум как летом.На пежо 408 такого уже не наблюдалось.
У меня показывает правильно +-1 градус. Если "курить" мануал, то электроника редактирует показания температуры на дисплее в соотвествии с текущей скоростью.
Ну выше же ответили уже. Датчик стоит прямо перед радиатором. Соответственно при прогреве двигателя начинает подогреваться на стоянке и подвирать. У всех так, увы.
Где вы прочитали такое про корректировку температуры от скорости?
Alex Puff: вот из мануала DI-5
AMBIENT TEMPERATURE INDICATOR
The ambient temperature is indicated by the signal from ambient sensor.
Combination meter inputs voltage conversed from resistance which ambient sensor detects.
Indication range is between -30 and 55 °C (-22 and 131 °F). When ambient air temperature is less than -30 °C
(-22 °F) or more than 55 °C (131 °F), display shows “---°C”. When indicated temperature becomes less than 3
°C (37 °F), ambient temperature indicator flashes as a sign of warning.
Without Auto A/C
Power is supplied
through combination meter terminal 27
to ambient sensor terminal 1.
Ground is supplied
to combination meter terminal 28
through ambient sensor terminal 2.
Signal is supplied
through ambient sensor terminal 1
to combination meter terminal 27.
With Auto A/C
Power is supplied
through auto amp terminal 9
Ground is supplied
to combination meter terminal 28 and auto amp terminal 24
And combination meter receives ambient sensor signal from ambient sensor
NOTE:
Combination meter distinguish whether or not the combination meter terminal 29 receives voltage (VAC signal)
from auto amp terminal 28. If the terminal receives, combination meter discerns as auto A/C.
Indication When Turning Ignition Switch OFF
In a case that temperature detected by ambient sensor is higher than indicated temperature before turning
ignition switch off.
– In a case of more than 3.5 hours after turning ignition switch off, temperature detected by ambient sensor
is indicated when turning ignition switch on.
– In a case of less then 3.5 hours after turning ignition switch off, temperature at the time of turning ignition
switch off is indicated.
In a case that temperature detected by ambient sensor is lower than indicated temperature before turning
– Temperature detected by ambient sensor is indicated when turning ignition switch ON.
Indication During Running
Though temperature detected by ambient sensor temporarily changed, indicating temperature continentally
indicates.
In a case that temperature detected by ambient sensor is higher than indicated temperature.
– If vehicle speed is more than 20 km/h(13 MPH), elevation of indicating temperature is limited according to
the speed until temperature detected by ambient sensor is indicated.
NOTE:
Vehicle speed 20 km/h (13 MPH): 256 sec., 25 km/h (16 MPH): 238 sec., 35 km/h (22 MPH): 200 sec., 50
km/h (31 MPH): 144 sec., 65 km/h (40 MPH): 88 sec., more than 80 km/h (50 MPH): 32 sec.
– If vehicle speed is more than 20 km/h (13 MPH), and that temperature detected by ambient sensor
becomes 8 °C (46 °F) more than indicating temperature, indicating temperature will be elevated unit the
degree becomes same as temperature detected by ambient sensor with limiting elevation of indicating
temperature 1 °C par a minute.
– If vehicle speed is less than 20 km/h (13 MPH), indicating temperature is continually kept.
In a case that temperature detected by ambient sensor is lower than indicated temperature.
– Temperature detected by ambient sensor is indicated during running.
  Моргать он начинает от +3 и ниже. Откуда 0 вылез?
"мужик сказал у которого Туарег"
В мануале же про скорость изменения значений написано, а не про поправки.
Возможно, я не правильно выразился.
BTW, что касаемо дизелей, у которых большой круг начинает работать после прогрева двигателя, по идее нагрев двигателя на стоянке зимой не должен сильно влиять на показания термодатчика. IMHO
Проверьте сопротивление датчика, может ему пора на покой?
У меня тоже врет, в гараже висит градусник, сегодня, градусник показывал -22, а на машине показал -13, хотя машина стояла целую ночь, как так?
ладно, потеплеет у нас немного, буду разбираться
