Shumaher707
Крепление трапеции стеклоочистителя
Добрый вечер! Произошла следующая проблема: дворники оставляют большие углы, поменял их, эффекта нет. Стал углубляться и обнаружил- опустились стеклоочистители, практически под стекло. Думал трапеция. Снял пистоны пластмассовой панели и увидел, что болтаются втулки крепления трапеции. Трапеция люфтит ужасно. Может кто-то сталкивался? Что подскажите? Дворники снять не смог, походу прикипели.
1. Снятие поводков дворников: открутить гайку, полить соединение вд-40 ( подждать пару минут) , держа руками с обеих сторон поводок резко дёрнуть его вверх, если не получится обратится  в ближайший автосервис, где слесарь за минуту и 100 руб. снимит оба ( одевать обратно значительно проще).
2. Люфтят обычно пластмасовые колпачки на тягах трапеции. Тяги эти можно поменять. Продаются по отдельности (экзист в помощь) цена около 400 руб. шт.
3 . Если болтаются именно втулки крепления, то просто подтянуть болты крепящие их.
Спасибо! Попробую снять дворники сам. Болты закручены и как раз трапеция болтается на них. Там шайба и резиновые прокладки( втулки). Может попробовать еще одну резинку подложить?
Да, я понимаю о чем вы ( разбирал трапеции у кашкая и енота). Если не возможно закрутить, то лучше подложить пару мет. шайб. Отдельно эти втулки в оригинальном каталоге ниссана отсутствуют.
Спасибо за совет! Буду пробовать!
Сегодня тоже откручивал. Потеплело до -12,решил поднять на пару см. а поднял аж на 5см. Вот еще бы выгнуть поводки,что бы в режиме парковки стояли горизонтально,но видимо никак это не сделать или можно?
Я поднял где-то см на 3. Вопросом о положении поводков не задавался и так все устраивает.
