Bare_Metal
Дополнительный фильтр солярки
Ставил ли кто на наш авто вот такую штуку http://www.separ.de/separ/index.php?article_id=1&clang=1 ? Долго разглядывал подкапотное, места для установки пока не нашёл. А вещь весьма нужная, особенно для тех кто не имеет возможности всегда заправляться на брендовых заправках.
А в чем прикол? Он отделяет воду и механику. С этим и штатный фильтр справляется. "Центрифужный" суперфильтр не сможет отфильтровать серу из топлива, а именно в этом и проблема на деревенских азс.
. "Low flow restriction" не создает сопротивления потоку топлива. Уффф, круто!..
common rail дохнет от воды и грязи моментально.
По идее separ справляется лучше, не зря его на заводе на грузовики man ставят.
От нескольких заправок сернистым топливом мотор не умрёт.
P.S. Как то так
Сера - благо для ТНВД. Малосернистое топливо это тодько для ЕВРО хорошо. Для всех остальных плохо.
Сера это смазка для ТНВД и форсунок.
Их убивает вода в ДТ. Поверьте мне я это прошёл.
Только жаль что серная кислота образуется. И окисляет масло.
Вместо серы смазывающие присадки вводят.
Масло почаще меняйте или лейте масло с большим щелочным числом.
Separ 2000 не влазит под капот, поэтому приобрёл сегодня dahl 65, он компактный и работает по принципу эжектора, а не сепаратора, то есть эффективность не зависит от скорости потока. В выходные поставлю.
Отпишитесь, как поставили если не сложно с фотоотчетом, вещь нужная , если не всегда удается на именитых заправках заливаться.
Непременно.
Фигню написал, правильно так - сепарирует по принципу эжектора, а не циклона.
Поставил:
Полезная штука. Это DAHL 65?
Это DAHL 65?
Да, это dahl 65. Из всего того, что я нашёл под капот влазил только он. В этом месте встал очень хорошо - не касается шлангов и агрегатов, доступен штуцер для слива, хорошо видно колбу.
А можно ссылку где брали и в какую сумму обошлось
Брал здесь http://starsepar.ru . Купил dahl 65 + 2 штуцера + два запасных фильтра = 6000 рублей. Ещё для инсталляции мне понадобились 1,5 метра бензостойкого шланга 8 мм (берите gates), монтажная пластина для изготовления кронштейна (в любом магазине 1000 мелочей есть), дрель, сверло, ножовка, хомуты 4шт.
Думаю здесь
http://starsepar.ru/Separators/DAHL/dahl_65_75/
Блин на эти деньги я куплю 200 литров бенза,буду ездить и не париться с доп.фильтрами.Дизель в топку.(моё личное мнение,подтвержденное практикой)
На дизеле тоже можно не парится с доп фильтрами, просто мне так захотелось.
Что случилось с вашими дизелями?
"Они утонули..." (С) Путин   :D
Я работал в службе эвакуации и насмотрелся на несчастных владельцев дизелей.Замерзшие топливопроводы в межсезонье, внезапные остановки исправных двигателей,приговор тнвд,с космическим ценником на ремонт,отказы сажевых фильтров,замерзание егр,и т п.
