MaxFM
Провал оборотов при наборе скорости. Т31
Добрый день. Аналогичная проблема с провалом оборотов ( газ в одном положении 2500->1500(провал на пару секунд)->2500 и резвый разгон). Так вот хотел узнать у столкнувшихся с данной особенностью варика, кто сколько километров проехал и не убилась ли коробка (может прогрессировала эта гадость)? Интересуют в основном 2.5 mcvt. Есть смысл платить за диагностику и кататься пол дня с консалтом и проверкой во всех режимах
Добрый день. 2.5 CVT 2010г.в. пробег 157000. По особенностям эксплуатации варика. Еле ощутимые провалы на отметках спидометра 40 и 60 км/ч появились в режиме AUTO по зиме. Диагностика на ошибки по этому поводу на прошлой неделе ничего не дала. Были две ошибки только "летние" (остановка машины из-за высокой температуры масла СВТ в жару в пробке). В режиме 2WD такого косяка не наблюдается. Более всего напрягает вой подшипника в варике. Летом буду заниматься соответсвенно с заменой жижи и фильтров.
Господа, у кого-нибудь есть возможность проверить консалтом график давления в cvt, а именно: зависимость роста давления в коробке от нажатия на педаль акселератора (соответственно электронного сигнала он неё). Или в cvt давление постоянное вне зависимости от нажатия на тапку? У одного знакомого вариатор начал пинаться именно с пробок, а у другого приятеля все впорядке с вариатором при том что ниже 3к оборотов он не даёт:) Склоняюсь к выводу что при малых оборотах система управления может давать давление ниже нормы.
приветствую.машинка T-31  2.5  2008  cvt     стала слегка подтраивать,сначалА незаметно и редко  теперь перебойчики постоянные- как-будто один цилиндр ПОДТРАИВАЕТ С ПОСТОЯННОЙ ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ и довольно таки жостко аж прям дёргается движок  .На ходу это тоже заметно особенно когда едешь тихинько на 1 или 2 скорости держа педаль газа на определённых оборотах- чуть больше холостого хода примерно 1200 оборотов..пробег свечей в районе 7000. пробывал отсоединять катушки по одной в итоге какую бы не отсоединил --любую из четырёх то перебои пропадают.(Купил свечи-пока лежат в упаковке),попробую поставить но дело вродиб не в них потому как ставил три свечи старые,ТРИ потому что четвёртую не смог поставить так как было прохладно и шланг не ОТСОЕДИНЯЛСЯ  от пластикового бочонка - БОЯЛСЯ СЛОМАТЬ шланг или пластик на который он одевается,который какраз над катушкой стоит.И может быть сможете подсказать или было у кого такое?
Изменено пользователем Anton33
уточнение
В 14.01.2017 в 14:40, Anton33 сказал:
Заменил свечи вроди бы пропало но всёравно ене в идеал- с виду свечи в хорошем состоянии но факт говорит сам за себя,к стати заметил что пормоему варик начал выть слегка.Да и обороты нен всегда мне понятны тахометра- такое ащущение что он частенько стал поздно включать скорости а иноргда(очень редко)совсем не переключает пока газ(обороты)не сбросмишь и снова на газ и погнали как ни в чём не бывало.Куда идти? кто шарит? где вариками занимаются за не дорого?:transports-102:
________________________________________________
избегайте ненужного и излишнего цитирования.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
У кого происходит сброс оборотов на скорости 40 км/ч - попробуйте отключить ESP и отпишитесь о результатах, мне вроде помогло, только связь с работой ESP пока не понял.
Так как ее нет!
Это блокировка ГТ.
В чем проблема то?
3 часа назад, dimaco сказал:
Так как ее нет!
Это блокировка ГТ.
В чем проблема то?
Просто попробуйте, если провалы не проявятся тогда и будем искать связь...
9 часов назад, Gromgof сказал:
попробуем сегодня- заинтересовало меня это.А как насчёт приводов? передний или в автоматическом режиме? я езжу в основном на автоматическом
Не надо пытаться найти, то чего нет!
А то все это начинает походить на действия представителя семейства кошачьих , когда ему заняться нечем...
Я про черную кошку в темной комнате, которой там нет. А вы о чем подумали? ;)
Изменено пользователем dimaco
В 18.01.2017 в 02:24, Gromgof сказал:
вчера вечером попробовал, действительно провалов НЕТ :huh:
@DimaZzz @Anton33 @Gromgof Парни, Вы все действительно ищете кошку в темной комнате?
Никого не пытаюсь огорчить, но авторитет одноклубника dimaco, позволяет верить его словам про блок ГТ, ну и свой опыт .тоже об этом подсказывает.
Ну и на крайний случай, прочтите от корки до корки раздел : Особенности езды с вариатором, будет интересно.
У меня, в чем я не сомневался, провал как был, так и есть. Гидротрансформатор блокируется на 20км\ч (или 19км\ч, как утверждают), это видно по спидометру, если медленно ускоряться, особенно с большой нагрузкой (прицепом). При переходе 20км\ч стрелка тахометра падает. А этот провал отсутствует, когда разгоняешься с более 3000об\мин. Иногда получается подловить момент начала этого провала и давануть газку поболее на полсекунды, тогда провала также нет. Я думаю, можно в прошивке мозгов изменить алгоритм работы коробки и двигателя в связке. Только непонятно, есть ли полная сервисная документация на эти агрегаты. И никому это не нужно и никто этим не будет заниматься (мне лень).
Бред все это про ГК и сброс на 40 км/ч - это разные проблемы, и не надо давить авторитетностью, я себе и своим органам осязания верю больше...плюнул на проблему и купил новый X-Trail, интересно проявится ли проблема )
2 часа назад, Gromgof сказал:
Дмитрий,,если новый авто - это тот который у Вас в профиле, то думаю, эту проблему, Вам не победить никогда,
даже если советы одноклубников - бред!
проблема с провалом ушла как только отключил торможение двигателем !
Коллеги, опишу и я свой случай.
Всё как у всех тут: при плавном разгоне (равномерные 2-2,5 тыс оборотов) на скорости 40-60 км/ч происходит провал оборотов. При интенсивном разгоне (более 2,5 тыс оборотов) провала нет.
читал много форумов, удивлялся тем, кому помогла смена воздушного фильтра, мучил официалов (рекомендации упирались в «ну давайте вам дроссель почистим, свечи поменяем, фару погладим, в церкви освятим»).
Как вы понимаете ничего из этого не помогло. Однако был уверен, что ответ искать надо в вариаторе, потому что реакция именно на блокировку фрикционов (если правильно выразился).
Дак вот уже ни на что не надеясь и смирившись, узнал я однажды, что у под капотом есть щуп масла вариатора, а я его никогда не проверял, ни на уровень, ни на цвет и запах. Прочитал, что мерить уровень надо только на горячую, поездил по городу, остановился, достал щуп.. и офигел! Масло вспененное! Уровень определить невозможно ибо весь щуп забрызган.
Почитал интернеты - причина в неправильном кол-ве жижи в коробке (меньше или больше). Понимая, что в коробке масло используется не только как смазка, но и как жидкость для гидравлики, то есть работает на сжатие, я прикинул, что пузыри воздуха и масло сжимается явно по-разному и такая проблема не могла остаться незамеченной в работе коробки.
В итоге: 15 тысяч расходов, 3 часа на замене, и от старой проблемы нет и следа.
надеюсь мой случай будет полезным.
  • Upvote 3
  • Like 2
@allzz бывший уровень так и не получилось определить?
В случае активного вспенивания, можно на холодной, незаведённой машине смотреть при температуре за бортом 10-20°. После стоянки не менее 4-6 часов. Должно быть примерно по нижний изгиб щупа. У меня так, при при правильном измерении на горячую и на работающем - норма.
У меня тоже есть провал оборотов, только на 35кмч примерно. Считаю это нормой. Масло чистое, пены нет. Изредка бывают 1-2 пузырька. Тоже не вижу криминала.
1 час назад, allzz сказал:
Надо было вытереть, и сухим померить.
Видно вы читали не ту ветку...
Да, на грязном масле и грязных фильтрах вариатора данное переключение виртуальных передач в данном диапазоне намного заметнее, чем после смены масла и фильтров. Да, это переключение виртуальных передач, со 2-й на 3-тью, если мне не изменяет память.
ЗЫ. Это как симптом для замены масла с фильтрами в варике)))
ЗЫ.ЗЫ. Плюсану всё равно, за старания помочь...
Наверное глупость спрошу, заранее сорри.
Тряпочкой щуп протирали? А потом замер. И весь щуп в пене?
@Ровермен опередил про тряпочку. )))
Вот и у меня эта хрень появилась. Провал с мелкой вибрацией на 20-40 км/ч.
Масло в варике менялось на 80 000 с фильтрами.
Сейчас 107 000
Свечи в норме. Дроссель помыл.
Завтра пожамкаю ESP (боюсь, что мертвому припарка).
Дальше чего? Цепь проверять или масло в варике менять?
