dron 77
треск при запуске двс
 весь грм новый, кроме муфты и малой цепи ....на новом натяжителе тоже надо растягивать пружинку?
Если не оригинал, то возможно да! Пост #3 читали?
http://www.autopeople.ru/forum/nissan/x-trail/dvigatel_i_pitanie/192866.html  Алекс пишет, что у него виной была звёздочка...
"...У меня была такая же проблема "треск при холодном запуске" всего несколько секунд, а потом тишина,если заглушить и снова запустить,то уже запускается без шума. Что я только не менял и цепь ,натяжитель,успокоитель,гидронатяжитель,но результат оставался прежний. В итоге причиной этого треска оказалась звёздочка VVT на впускном распредвале.После её замены проблема исчезла бесследно.Меняется она очень легко через лючок...".
  Потом отпишитесь,только!
Изменено пользователем Николай Николаевич
ну мне только её и осталось сменить.... как я и написал "через недельку буду менять" ;)
Только не забыть отписаться...
да нет канеш....я вот думаю попутно и пружинку натяжителя растянуть, хоть натяжитель и новый да очень уж устал я с этим двс =)
ну вот, заменил я муфту VVTI и растянул пружинку у натяжителя (хоть он и новый).....ТРЕСК ОСТАЛСЯ..
есть мнение что треск остался из-за того что муфта контрактная и возможно тож с каким дефектом ... но я её разбирал, чистил от грязи до блеска, можно сказать шлифовал все неровности. (возможно сделал это плохо)
ещё есть варианты?)
Изменено пользователем LOMANI
треск теперь начинается спустя примерно 1 час, правда ща масло стало 5-40.....а было 5-30
вообщем треск начинается при каждом запуске двс. хоть через минуть, хоть через 5 часов, холодный или горячий роли не играет, эффект один - треск.
и при запуске сразу ошибка Р1111...что за ошибка?
- Faulty Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Bank 1
- Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Bank 1 harness is open or shorted
- Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Bank 1 circuit poor electrical connection
решил проблемку с клапаном, клемма на клапане не была одета =\ ... треск так и остался
Как там с треском? Имею подобную проблему на Иксе, хотелось бы узнать, как от этого избавиться...
я так и не устранил проблему, хочу старую муфту поставить и старый натяжитель цепи с растянутой пружинкой
т.к. я все уже поменял, кроме самого клапана, но он работает и нету смысла менять
Заметил такую фишку - если сразу заводишь то трещит, если подождать пока насос бенз накачает то нет. Понятно дело не в бензине,вероятно и в системе грм что-то происходит, маслонасос может давление создаёт. В технической стороне не силён, так что объяснить это явление не могу.
ну у меня холода начались, все ближе к 0 ... треска поубавилось на масле 5-40 , скоро менять масло буду на 5-30.
з.ы. и все же мне кажется дело в натяжителе цепи который не держит давление масла. а вот почему не держит я хз, вроде новый оригинал
У меня тоже цепь вечно трещит .  я заметил что масляный канал на моторе не совпадает с отверстием на натяжители цепи. причем вообще не совпадает. Получается что цепь у меня натягивается только пружинкой натяжителя. есть даже фото хотел когда то выложить что бы обьяснили в чем прикол, но не умею фотки заливать на сайт.
закинь мн фотку на мыло, я залью
lomani@hcub.ru
фотки натяжителя цепи
на вид вообще  совпадают только отверстия под болты =))
во, доперло что и как =)))
ну да. получается + ванна охлаждения и через неё запитка поршня натяжителя. :) Видимо у меня в натяжнике клапан плохой или давления масла маловато .
после замены муфты цепь у меня стала трещать каждый раз при запуске после 15-20 минут простоя....после 5 минут простоя вроде не трещит =)))))
