Поливает будто еле еле, в чем проблема? Забилось? Или насос отъезжает?
Омывайку менял?
Снать шланг до форсунок, проверить напор. На насосе может быть сеточка на входе, она забивается, особенно когда фери или подобные концетраты лить, её проверить желательно.
Может быть дело в жиже. Она гуще воды, а на морозе ещё больше густеет.
Если у человека неделя стажа, тогда возможно и это :)
Стаж на свойство омывайки не должен влиять. Он скорее влияет на комментарии в постах.
Из личного опыта - если залита родная ниссановская незамерзайка, то это нормальное поведение для неё.
Как плюс, так струит нормально. Минус, даже не большой, кажется что кисель залит. Пробовал разбавлять - в крепкий мороз все форсунки/шланги замерзают.
Незамерзайку надо хорошую искать (вопрос,где)  , внутри на форсунках лед намерзает,отверстие меньше становится,соответственно и напор.
В прошлом году попалась нормальная,все брызгало,ездил и радовался. А давеча купил,мамой клялись,еле писает. :(
Если это случайно в мой адрес, то поясню мысль: врядли человек, со стажем не знает, что незамерзайка густеет на морозе, и будет задавать этот вопрос. Проблема явно в другом. Я просто ответил на предыдущий комментарий без доли сарказма, и в случае с трехдевным стажем люди даже на СТО с этой проблемой обращаются :) . Долгое работал у ОД, примеров масса....
Я себе доп. моторчик поставил под капотом, напор стал лучше.
Тоже искал ответ на этот вопрос.
  вся незамерзайка сейчас на изопропиловом спирте, на морозе изопропил густеет -как масло-(но не замерзает).
Самое лучшая незамерзайка на Метаноле, но он запрещен в России, а вот в Европе без проблем можно купить.  метанол с России идет на экспорт в эту Ёвропу :) .
для себя решил проблему покупкой этилового спирта(мед.спирт). Разбавляю как мне надо, добавляю ПАВ  :chih: - катал так прошлую зиму без проблем .
 спирт брал 5 литров по 700руб -
Самое лучшая незамерзайка на Метаноле, но он запрещен в России, а вот в Европе без проблем можно купить.  метанол с России идет на экспорт в эту Ёвропу .
        А вы знаете какая отрава этот метанол,что так нахваливаете?
Вообще то изопропил не меньшая отрава.
На веерных форсунках разница в напоре при отрицательных температурах выражена еще сильнее.
Терпите, через 3-4 месяца пройдет.
:lol:
изопропил в незамерзайках тоже отрава.
 Знаете почему запретили метанол?, - его не отличить по запаху от этилового спирта (у нас же если пахнет спиртом, можно пить)
единственное что метанол сладковат на вкус.
 Изопропил на - запах гадкая вещь, поэтому в незамерзайках есть ароматические добавки перебивающие изопропил
Я когда сел за руль своего нового Хитрика тоже очень удивился, что вода на лобовое брызжет еле-еле. На прошлом, нормальный напор был, хоть и не веерный. Здесь же по хилой струйки из каждой форсунки. Про задний вообще не говорю - позор и посмешище, пока два раза щетки по-сухому не мазнут, оттуда ничего не польется. Такое ощущение, что самотеком  :wacko:
"Х" приобрел в декабре 2012, как только залил омывайку, сразу такая же проблема. Обратился по гарантии в техцентр Кунцево. Заменили насос омывателя лобового, проблема исчезла!
бывает и насос конечно ж , но в основном от использования простой воды получается обрастание тиной дырок в форсунках - отсюда и слабый напор. Пользуйтесь какой-нить химией, что б дыры чистые были и все будет ок.
Та же проблема. Вязкость жидкости увеличивается, а насос не способен её поднять из бачка. Если долить жидкость до максимума, брызгает нормально, как уровень падает, не поднимает насос. Я думаю дело в насосе. На предыдущей машине давление было больше, а жидкость со всеми её свойствами такая же.
Тоже такое заметил. Авто новое, незамерзайку заливал всего 1 раз. Так вот, по окончанию незамерзайки в бачке, еле-еле брызжет из форсунок. а когда залил 5л, то напор стал существенно сильнее.
