Shvedov
Напряжение в бортовую сеть через прикуриватель.
Собственно вопрос тем,кто знает или сталкивался.Всем известно,что питание в гнезде прикуривателя появляется только в определенном положении ключа.это происходит механически или через реле?Вопрос возник вот почему.В случае полной разрядки штатного аккумулятора,и не возможности залезть по капот(снега много навалило например) можно подать питание и даже немного зарядить аккум. через гнездо прикуривателя.Так вот,получится ли такой фокус на нашей машине или нет?Только давайте снег стряхивать не будем,так и дурак может! :D :D :D
Видел в продаже автоприкуриватель, который подключается именно в прикуриватель авто с разряженным аккумулятором. Т.е. под капот лезть не надо. Извиняюсь за тавтологию.
Это я понимаю,есть такие.С положением ключа вопрос.
Оживлял так мазду 3, ключ в положении ON. Думаю, что и с Иксом такой фокус прокатит...
Так уже обсуждалось, та приблуда которая в прикуриватель втыкается полное разводилово, там обычные батарейки АА типа. Ну и без ключа в положении ON напругу на акк не подашь.
у меня пускозарядка как раз с возможностью подключения через прикуриватель... мазду шестерку тоже оживлял так, на ней стоял электрический замок на капоте и пока напряжение в сеть не подашь - хрен откроешь
Через плафон освещения можно напругу подать.
Присоединяюсь, оживлял таким образом мазду 6 с замком капота, подключил новый АКБ и сидел минут 30 ждал пока севший АКБ немного восстановиться от нового, всё получилось)))
Я поставил себе замок капота. Установщики предложили вывести в салон провод  "+", к которому при необходимости можно подключить аккум или ЗУ. Причём сказали, что этот "+" берётся не  из моторного отсека, а под торпедой. Я не стал отказываться - если что, искать плюс в "ракообразной" позе будет то ещё удовольствие...
Вообще все электрические замки предусматривают возможность открывания или по напряжению с внешнего источника, или при помощи неэлектрических устройств и приспособлений... У меня замок открывался тросиком, который был спрятан где-то за передним подкрылком... Лезть туда не очень удобно.
А 30 минут ожидания для того, чтобы открыть замок-по моему слишком уж много
В свое время ВАЗ 2112 (свою) реанимировал таким же способом, т.к. стояла очень крутая на то время. Открыть никак, кроме как подать напряжение в бортовую сеть.
Думаю на Иксе нет ничего сложного, все подобным способом.))) Штырь в розетку, напряжение на него, и пока курите, вам приходит "счастье", без обид, должно сработать.
Пускачи и аккумуляторы для пуска машины в прикуриватель включать нельзя - там проводки тоненькие и стоит предохранитель.
Предохранитель может сгореть, если акку в машине сел и подсоединить через прикуриватель внешний акку - в момент включения будет большой бросок тока.
Зарядное подключать можно - ток зарядки до 10 А.
Не-не-не... Я не идиот, чтоб машину заводить через прикуриватель. ( проводочки явно не вытянут). Имелось ввиду, что пускач можно подключить через прикуриватель, чтоб дать напряжение в бортовую сеть и отключить все электронные замки и блокировки... А дальше уж согласно инструкции!
А вот например в тойоте хайлендер,подача питания в прикуриватель не прокатывает.В маздах да,а вот с иксом не сталкивался.
А почему в тойоте не прокатывает??? В чем проблема? Диод?
А чем не устраивает силовая розетка? Ведь их две. Почему только слабенький прикуриватель рассматривается?
Без поворота ключа хотя бы до положения I, ток дальше самой розетки не пойдет. По крайней мере у меня эта розетка обесточивается когда выключаешь зажигание.
Люди, прикуриватель или силовая розетка нужны только для того, чтобы снять блокировки и сигнализации... Остальное только при непосредственном подключении к силовым проводам от АКБ...
К сожалению, в целях борьбы за здоровый образ жизни, в t31 исключена возможность использования "прикуривателя" (курить вредно).
Имеющиеся розетки допускают подключение нагрузки до 120 Вт (по инструкции).
Силовая это только название, к ним неприлично тонкие провода (как и к прикуривателю).
Предохранитель к ним один на 15 А.
