 куда запихал?)))
в щель между пыльником и отверстием в чашке или что там хрен знает, короче пыльник нужно зафиксировать от движения по штоку
Всем привет!
У меня Т-31, пробег 6000 км.,. Появился стук не так давно, заезжал к знакомым, подняли потресли подвеску, стоики стабилизатора, все рычаги и саленблоки, все в порядке. Стук как будто пружинный как струна на гитаре.
Проверю и  если это отбойник с пылником устраню сам. Но машина то  на гарантии, по любому предъявлять буду официалам!
Вопрос - что такое  "Звонок в НМР
есть юольшая вероятность что опорный подшибник умер, надо слушать при поворотах руля на малой скорости стуки и звуки пружины
Ребята  та же хрень на кашкае! собираюсь в выходные заняться этой модернизацией! в целом приблизительно понял что делать. НО! Прошу помощи! Дабы не навредить - нужны либо фотки, либо чертежик куда запихивать поролон и кусок шланга.
попросту говоря запихивать в отверстие между пыльником и отверстием, куда пыльник должен был бы защелкиваться. Снимите колесо и увидите, что пыльник мотается вверх-вниз, вот его и зажимают куском разрезанного шланга от этого болтания.
Ну неужели никто не сфотогорафировал этот кусок трубки?
Да там сложно сфотать по-нормальному
заменил вчера задние салентблоки рычагов передних, стойки и втулки стаба, саленты подрамника и..... все стуки ушли, так что никакие пыльники в подвеске под нагрузкой не стучат,т.к. они находятся в зажатом состоянии (в вывешенном стучат), а стучат разбитые элементы подвески. Делайте подвеску господа и будет счастье.
Изменено пользователем aaa2410
Даже тем кто по 6000 прошел только? Думаешь настолько все икс- ново на машине?
ну как пыльник может стучать, каким местом, если гофра прижимает его к верхней чашке?
f725df691d97f449e9481aa9ea6cb6fd505f2721
получил стойки и пыльники , примерил пыльник- болтается на штоке. Поставлю куски шланга внутрь пыльника.
А нижняя часть пыльника тоже может стучать? Она свободно болтается на стойке. Как получше сделать, не подскажете ?
@Алексей 58,если я все правильно понял, то паралон МЕЖДУ пыльником и чашкой, также кусок ШЛАНГА между отбойником и штоком (как раз где у Вас сейчас зазор)
Да, шланг я поставил, я думал мож низ пыльника еще уплотнить, но он вроде и так неплохо прижимается.
Шланг именно в это зазор да? Который у Вас на фото?
Да, шланг около 1см. отрезал и одел на шток, если надо,могу завтра сфотать на старой стойке.
Если можно, конечно!
6f41121e578b894e76a68b8a1dc324ad5f980c22
Макс, вот я такие себе поставил.
Все понял, спасибо большое!
С паролоном внизу подумайте 10 раз, очень вероятно, что грязь-песок-влага будут проникать и внутри оставаться.
Добавлю и свои пять копеек!
Вчерашний эксперимент дал положительный результат.
Берём (в моём случае, - покупаем за 145 р пару) проставку (шайбу, опору..) 44e6e8cbfc58t.jpg и вырезаем из неё сектор около 30 град. Оставшаяся часть при смыкании должна полностью охватить стойку снаружи. Разумеется, вырезать лучше тот кусок, где сформована ступенька под виток пружины. Оставшуюся "неудобную" резину удаляем хоть чем, чтобы в итоге получить по всей длине окружности более-менее ровную юбку. По ней потом пойдёт хомут-стяжка, так что рассчитывайте, чтобы не сполз.
В итоге получаем:
Я зафиксировал хомутом это... ;) примерно 25-30 мм от той части стойки, куда падает пыльник, приподняв его таким образом в верхнее положение.
Сам понимаю, что колхоз, но эффект оказался хорошим. Теперь два варианта. Первый - вернуть всё назад, и пусть гремит. Второй - доработать резиновую шайбу, сделав внутри заходный конус, чтобы в него садился пыльник, поиграться с высотой фиксации этой шайбы. В сущности, грязь под пыльник не попадает, пока по крайней мере.
P.S. Для изготовления манжеты прекрасно подойдёт транспортёрная лента например... ну или любая другая резиновая полоса толщиной около 10 мм и шириной около 20 мм. У меня под рукой ничего подобного вчера не оказалось, поэтому и купил, т.к. времени на поиски не было.
Я у себя решил вопрос с гремящим пыльником так:
  1. Поднимаем машину домкратом, колесо снимать не надо.
  2. Сдергиваем пыльник вниз
  3. Берем трубу ПНД d25 мм
  4. Отрезаем поперек кусочек шириной 6мм
  5. Получается кольцо, разрезаем его, и вставляем в паз на штоке куда одевается пыльник
  6. Одеваем пыльник обратно, что бы было проще его одеть применяем смазку)
