саша082
Система вентиляции, непонятные запахи
Подскажите, пожалуйста когда едишь по трассе со скоростью больше 140 км. ч запах в машине непонятный как будто масло горелое, но масло не ест от замены до замены
запАх ;)
ищи подтеки масла на двигле
Если авто новое, то что-то, где-то обгорает. У меня тоже был запах, правда не на 140км/час, я обкатываю и так не гоняю, пока. Сейчас нигде и ни чем не пахнет. Причем пока ехал из салона 300км, проверял нагрев колес, правое переднее было ощутимо горячее чем остальные но рука терпела, сейчас такого нет.
нет не новый уже 7 лет и пробек 150 тыс
Все верно сказано, масло на дрыгателе, у меня когда доливал, облил клапанную крышку, так вот теперь когда греется на оборотах, масло начинает вонять, просто двигатель помой и запах уйдет.
не помогло
jcv
не помогло
Было еще так, при остановке, когда выходишь из машины особо воняло, не мог найти причины, но она вылезла потом сама собой - заклинило задний правый суппорт и запах очень похож на горелое масло. Попробуй разогнать его примерно до 120 и поработай педалью тормоза, потрогай (! осторожно) тормозные диски, у меня на правом снег закипал, и запах горелого стоял в салоне. Перебрал суппорт, причем ремкомплекта не потребовалось - причина клина ржа на зеркале поршня. Очистка нулевой наждачкой+смазка для суппортов проблемму решило. Гы, а потом завоняло масло на дрыгателе. Если логически помыслить, и исключить течь тех. жидкостей, то там вонять не чему больше.
P.S. это конечно бонально, но на УАЗЕ у меня воняла трава на глушаке, проехав по луже. Эт так, как вариант.
нет запох только при езде и с вкл печкой когда всалон дует
Уважаемый Александр. Ну, пжлст, исправьте название темы на "запАх"...
Насколько это бАнально, не могу судить, но запах от разогретого (перегретого) глушителя у нашей машины попадает в салон. Не раз проверено. Причем, даже в отсутствии какого-либо масла на глушаке, просто горит грязь и разная хрень, которая любит иам скапливаться. (ещё может сказаться отсутствие термощитка). Поэтому я приучил себя заставлять мойщиков тщательней мыть именно глушитель, куда они, как правило, не заглядывают.
  Аналогично. Иногда пахнет, иногда нет. Ориентир - левая передняя часть под капотом по моему хреновому нюху :) Что там может пахнуть?
... запах в машине непонятный как будто масло горелое, но масло не ест от замены до замены
Я проверил-бы состояние приёмной трубы глушителя (штаны). Она проходит под двигателем и рулевая рейка над ней расположена. Может из рейки по капельке скапливается масло в пыльнике, а потом потихоньку стекает на трубу в ничтожном количестве - такое бывает. Во время работы движка на больших оборотах труба нагревается максимально, вот и начинает "озонировать" воздух. Это одна из версий. Снять защиту и посмотреть-бы надо.
Если пахнет горелым маслом, значит оно действительно горит... :)
Приветствую одноклубники! Суть следующая, при подачи теплового воздуха (включении печки), подается воздух с неособо приятным запахом - сырой тряпки)) при работе кондиционера такого не наблюдается, фильтра поменяны. В чем проблем? чистить всю систему воздуховода?
Нормальное явление,так и должно быть! Запах сырости исчезает секунд через10-30...
что то не особо заметно, что он исчезает, больше похоже что привыкаешь к запаху)
Горячим воздухом печки хорошо "прокалить" и всё.
спс, попробуем,надеюсь поможет, а то я уже надумал отдать на чистку всей системы
выставляете 32градуса,и включаете кондиционер,через минуту запах сырости исчезает
с обычной крутилкой, только на max)))
Если очень плохо пахнет - тогда только чистка кондиционера химией с последующей обязательной заменой фильтра.
Желательно еще и дренажное отверстие прочистить как следует.
