Tarmax77
свечи зажигания для 2л. двигателя
Всем привет. Знатоки подскажите плиз.
необходимо точно знать подходят для 2л. бензинового двигателя свечи 22401-ed815 (lzkar6ap-11)? Их продают в юнион моторс как оригинальные для этого двигателя. Решил сэкономить, купил у них.
В итоге вчера на ТО1 поставил дилеровские. решил не рисковать. Родные свечи - 22401-ck81d (plzkar6a-11).
Други, нужен точный и аргументированный ответ. Либо бодаться с возвратом либо оставить на ТО2.
Открыл бы мануал и посмотрел. Вполне подходит.
Офигительный ответ.
А я то дурак думаю, где можно про автомобильные свечи узнать?
Где в мануле указаны свечи 22401-ed815 (lzkar6ap-11)?
Специально написал: "нужен точный и аргументированный ответ".
Ну Вы же сами пишите, что хотели сэкономить. И Вам это удалось.
На 2 литра ставится только 22401-ck81b, все остальные замены - метод подбора и сравнения.
В руководстве по эксплуатации 2012 для MR20DE указаны и те и другие свечи.
Стр 9-6
Одни платиновые , а другие нет. Вот и вся разница. Соответственно цена и срок службы.
Офигительный ответ.
А я то дурак думаю,...
Чтобы не выглядеть таковым, есть старинное правило "Когда больше ничего не помогает, прочти инструкцию" Что и было посоветовано. А в "Руководстве по эксплуатации" чёрным по белому указаны два типа свечей для 2-х литрового двигателя. Кстати, обе свечи платиновые.
Офигительный ответ.
А я то дурак думаю,
Прежде чем наезжать на людей, в самом деле полистал бы мануал, а после мог и извиниться.
экономить не зазорно. В этот раз не получилость (впервые за 6 пройденных ТО (Кашкай, Х-Трейл). Но ничего, получилось сэкономить прилично на страховках.
Инструкция была не доступна.
Я просил не совет, а конкретную информацию. Вместо которой был флуд.
Мануал был не доступен. Поэтому задал конкретный вопрос. Ответ: "вполне подходят" мне почему то показался не конкретным и не подтвержденным ни чем.
Наезжать даже не думал, хотя и умею это делать не плохо. Извиняться мне не за что.
Советы типа: "посмотри в мануале", "уже было", "пользуйтесь поиском", "прочти ветку, раньше писали" и тп. говорят о элементарном неуважении советующего.
Я с Вами не пил, да и если бы и пил, то это не повод тыкать.
На вопрос ответ получен.
Тему прошу закрыть.
Тему прошу закрыть.
Я еще до кучи спрошу: при замене свечей что еще нужно прикупить (прокладки и пр.)?
Больше ничего не надо.
Лично сам ещё не менял, а только у ОД. Так вот после замены свечей понадобился CONSULT, чтобы обучить дроссельную заслонку. На 2.5 вроде как всё проще, чем на 2.0
Это точно один и тот же человек писал? :wacko:
В чем вопрос? Пояните плиз.
В если подчеркивать только некоторые буквы - можно составить какое-нибудь слово.
Переписка с дилером и ответы НМР по поводу свечей:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry485125
Свечи NGK PLZKAR6A-11, код 5118. О других не слышал и не ставил
Вопрос в мире, дружбе и жевачке ;)
А вот это уже интересно.
Позиция дилера вообще непонятна. Я не слышал ни о каких "программа FAST" и слышать не хочу. У меня инструкция - и это главный документ. Посмотрим, что ответит дилер. Было бы круто, если бы сказали, что ошиблись, и предложили при след ТО бесплатную замену свечей. Но этого не будет :pardon:
В описании на официальном сайте NGK указано, что они под ключ на 16, а на 2 литра нужны свечи под ключ на 14. Или я не прав? Вы сами ставили такие свечи на двигатель MR20DE. Спасибо.
Ставил сам. Все верно, на сайте размер 16, а в действительности ключ на 14 пришлось покупать. Большая редкость, как оказалось.
:good:
Точно не будет.
Кроме Ннт еще и Овод и Мэджор сказали, что у них есть программа FAST и больше они ничего не знают.
Инструкцию признают автовладельцы и НИССАН. На следующее ТО буду ставить свои.
Добрый день! Так получилось, что у меня есть абсолютно новые свечи denso iridium power ikh16, которые достались мне абсолютно бесплатно.
У меня t31 2.0 подскажите пожалуйста, подойдут ли они на 2х литровый движок? Судя по описанию на 2.5 они подходят без проблем, а вот про 2.0 литровый двигатель найти информацию не смог.
http://www.exist.ru/parts/Default.aspx?pid=A5E03C9A&flag=386941048&id=80&MethodType=X-Trail%20II%20(T31)
