Net_Bucho
Вой при наборе скорости
Вопрос в другом - когда начнут выть?
 Вой не от подшипников,я менял о прошлом годе,был гул-перекат.
Звук выскочастотный,похож на неисправный задний редуктор вазовской классики,когда зазор в главной паре сбивается.
Бывает,что и проходит сам по себе,после той же замены жидкости в вариаторе.
Народ подскажите пожалуйста. Если движок не крутить больше 3тыс оборотов постороннего звука нету, как только прибавить газу появляется вой. Особенно заметно при старте. Или это нормально для вариатора?
У меня вой пропал после замены жижи и фильтра маслоохладителя. Выл при сильном газе - выше 3 тыс.об. Теперь тишина. Так что, на мой взгляд, вой ненормально...
Уже неделю как стал владельцем данного авто. При покупке никаких звуков не замечал,  сам сидел за рулем . Сейчас появился вой при сбросе газа. Слышен на скорости с 50 до 20 км/ч. На нейтрале тоже самое. На подъемнике мастер ничего не услышал. Пробег (если не отматывали) 61000км. Масло в вариаторе меняли или нет, не знаю (хотя перекупщик говорит что менял, в чем я со 100% уверенностью сомневаюсь. А если и менял, то лишь бы какую хрень не налил).
Съездил к официалам у нас в городе, в АВТОМИР. Одно разочарование. Вариатор они трогают, если только он на гарантии (и то, только замена, а не ремонт).  Ремонтом не занимаются. Вот и думаю, что радость от покупки и недели не протянула.
Может кто избавился от этого воя? Или забить и так ездить? Не развалится ли от воя коробка?
Не уж то эта проблема только у меня? Уже больше месяца езжу. Вой только при сбросе газа и только при скорости от 50 и менее.  Причем разницы нет, что  на нейтралке еду, что  селектор на D или L. При сбросе  с большей скорости, ничего не воет, пока не дойду до 50 км/ч. При разгоне никакой проблемы нет. Ни на каких оборотах.
Насколько голова соображает, звук скорее всего не от варика. Раньше никогда на переднеприводных  и полноприводных не ездил. И не вкурсе, что там еще есть после вариатора (автомата). Слышал про раздатку. Она отдельно или одно целое с вариатором? Может в ней проблема? Если да, то ремонтируема ли она?
На днях поменял масло в вариаторе. Ничего не изменилось
Изменено пользователем Largo10
Я вас расстрою - это вариатор! А точнее, подшипники валов.
Год назад на пробеге около 30000 км тоже стал замечать вой при сбросе газа с 60 до 20. Уже год прислушиваюсь, ничего в худшую сторону не изменилось. Может и до этого было)))) Хочу поменять масло со всеми фильтрами, промыть магниты и поддон, сбросить датчик старения. Потом отпишусь.
Результат и так предсказуем.
  Еще как расстроили. Скажите, меняются только подшипники или они с чем то в сборе идут? И вообще, реально ли отремонтировать? Не моглы бы вы ткуть пальцем на номера подшипников на картинке, а то я не нашел.
  Недавно менял масло, без изменений :(
А какой сейчас пробег? Изменено пользователем Largo10
Подшипники меняются, но стоят по цене золота!
Меняются не сложно, с должной квалификацией.
На картинке их и не найдете. В запчасти они не поставляются.
Вот номера.
B40-21OUR NSK
B45-108HTF NSK
RNU208-3 KOYO
B60-57NXUR NSK
Скорее всего, их из китая барыги таскают.
Подшипники меняются, но стоят по цене золота! Меняются не сложно, с должной квалификацией.
Ясно. Спасибо. Попробую SKF поискать. Если есть конечно. Просто у нас есть их представительство
По вашим номерам нашел вот эти размеры. Они правильны? И если менять то все?
Просто по размерам легче найти аналог другой фирмы.
B40-21OUR NSK шариковый (размеры 40x80x16) Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки
B60-57NXUR NSK шариковый (размеры 60x101x17)Подшипник ведущего вала,со стороны корпуса.
RNU208-3 KOYO роликовый (размеры 36x80x18) Подшипник ведомого вала,со стороны корпуса.
B45-108HTF NSK  шариковый (размеры  45x90x17) Подшипник ведомого вала,со стороны задней крышки
Походу облом. У SKF нет таких размеров. Блин, буду искать  вышеперечисленные. А не в курсе, вой на моем варике, какой из них?
Любой! С большей вероятностью те, которые в крышке.
То что их нет в линейке эскаэф, собственно известно.
Поднимайте на подъемник, слушайте стетоскопом.
Изменено пользователем dimaco
Оставьте в покое вариатор,ничего вы на подьемнике не услышите.
Гул-перекат,вот симптомы неисправного подшипника,а не вой под сброс газа.
Впрочем дело хозяйское,засим заканчиваю.
Аминь.
Пробег 45000. Динамика не ухудшилась, толчков нет, переключения плавные.
Оставьте в покое вариатор,ничего вы на подьемнике не услышите. Гул-перекат,вот симптомы неисправного подшипника,а не вой под сброс газа. Впрочем дело хозяйское,засим заканчиваю.
Я на сколько понимаю, Вы хотите сказать, что вой не от подшипников? (Я об этом уже думал и есть предположение что гудит)
А оставить в покое как то сложно, когда в ней болячка
Какая болячка? Сто раз уже писалось про звук авиационной бомбы. Иногда тоже слышу ее, особенно в зимнее время, не заморачиваюсь
С данным воем езжу уже пять лет. Масло в вариаторе менял - не помогало,но тем не менее ничего не ухудшилось и не улучшилось в плане воя. Ступицы в сборе менял не один раз, так что дело не в них точно.
пробег 159 000
С данным воем езжу уже пять лет. Масло в вариаторе менял - не помогало,но тем не менее ничего не ухудшилось и не улучшилось в плане воя. Ступицы в сборе менял не один раз, так что дело не в них точно. пробег 159 000
Скажите, если вы купили авто новым, вой сразу появился и при каком километраже примерно? И громкий ли он у Вас? У меня без музыки (причем громкой) езда просто мучение
У меня вой еле слышно. Может он даже и с новья был, но заметил его я год назад.
