kashin-av
Горит лампочка масла
Доброго времени суток, форумчане.
О машине: Т30 2.0 АКПП
О проблеме: Заводится без проблем. Первые минут 20 работает как часы. Дальше происходит следующее: При остановке начинает загораться лампочка давления масла. Если коробку поставить в нетраль, то перестает гореть.
Еще через 20 минут начинает гореть и при нетрале, но стоит увеличить обороты до 1000 все пропадаетю При этом двигатель работает нормально.
Прошу Вас о помощи. Может кто уже сталкивался с такой проблемой.
В какую сторону смотреть?
Заводится без проблем. Первые минут 20 работает как часы. Дальше происходит следующее: При остановке начинает загораться лампочка давления масла. Если коробку поставить в нетраль, то перестает гореть....
...Еще через 20 минут начинает гореть и при нетрале, но стоит увеличить обороты до 1000 все пропадает...
В общем: в данном описании нет логики происходящего.
Посоветую сделать следующее:
1. Вывернуть датчик аварийнрго давления масла, а на его место вкрутить механический манометр.
2. Снять показания на всех описаных режимах работы двигателя.Главный показатель - на прогретом движке на ХХ давление должно быть не менее 0,9 кг/см кв. , при 3000 об/мин не более 3,6 кг/см кв.
3. Если всё так и будет - заменить датчик аварийного давления масла.(не исключен прорыв диафрагмы в датчике).
Уровень масла и какое масло залито?
Думаю, что эти вопросы должны быть решены прежде, чем на форум обращаться. :)
как говорилось в фильме, "неследует недооценивать предсказуемость ......":)
Уровень масла - максимум
Масло - полусинтетика mobil
Мерять давление манометром на СТО. Возможны проблемы с маслонасосом. Либо внутри двигателя все забито шламом. :(
Карболид, Спасибо.
На неделе попробую.
Для начала просто поменяйте масло и фильтр. У Вас явное разжижение масла при прогреве , вполне возможно . масло не надлежащего качества.
При таких симптомах надо мчать на сто, при масленом голодании движок может стукануть.
Машинка довольно возрастная, вполне что насосик уже устаёт.
Карболид, Спасибо.
На неделе попробую.
Отпишись по результату, плиз.
Интересно.Для статистики.
тут не возвраст машины, а халатное отношение владельцев:)
вполне возможно.
Поменяй фильтр масляный на новый и все пройдет, а масло по регламенту.
Аналогичная проблема, только при прогреве двигателя. Появляется скрежещущий негромкий звук. После прогрева звук пропадает. Машину не дергает. При движении на холостом ходу все нормально. На малых оборотах звук появляется вновь и кратковременно загорается лампочка масла. При этом уровень масла в норме. Гонял на диагностику, заменили датчик масла, обгонную муфту на генераторе. Звук остался. В сервисе только руками разводят. Грешу на некачественный бензин. Но с момента заправки плохим бензином уже 7 раз заправлялся G-95. Звук вроде стих, но все равно остался. И лампочка масла по прежнему загорается. Что делать? Масло Nissan.
Аналогичная проблема, только при прогреве двигателя. Появляется скрежещущий негромкий звук. После прогрева звук пропадает......
.....Что делать?
Двигатель с данными симптомами следует считать неисправным (изношенным до нуля). Нужен капитальный ремонт или замена двигателя...
Прежде чем что то утверждать надо всегда знать причину. Не думаю что двигло износили до такой степени. Но то что внутри грязи больше чем в овраге))) это точно.
Замерить давление надо на разных оборотах. И тогда станет ясно в чем причина
Замер давления масла производится на холостых при рабочей температуре двигателя. Если на прогретом подсвечивается лампа - износ вкладышей.
Друзья помогите разобраться, у меня проблема в том ,что загорелась лампочка давления масла в первые за пять лет, масло и фильтр менял в январе этого года. Когда машина постояла маленько и опять завожу лампа не горит, проходит минут 5-10 начинает мигать а потом горит, стуков в двигатели нет никаких. Подскажите в чем причина и что делать в такой ситуации, мне сказали ездить нельзя. Спасибо всем кто поможет советом.
