xuker
Скрип тормозов у новой машины
при медленном отпускании педали тормоза идет скрип от колодок. особенно проявляется при движении под гору в пробке. в гору нет, я думаю потому что она не откатывается назад. машина новая. в салоне утверждают, что это нормально. не знаю. должна ли машина скрипеть как несмазанная телега за 1.2млн? решайте сами. я не согласен. видео смотрите с 1.15
это нормально, тем более в сырую погоду, у меня тоже иногда поскрипывает - не парюсь. Просто на ТО купите более мягкие колодки ибудет вам счастье.
Мое мнение"это нормально", в том смысле,что это не начто невлияет, а вот,что пищит на новой машине, при этом отдав такие деньги если есть время то конечно вынести мозг офицалам.
У меня 2007 года писка неразу небыло пока я владею этой машинкой. Колодки стоят АТЕ.
мне кажется это даже не колодки ,а трос педали тормоза
такой же звук бывает иногда
Нет у нас троса педали тормоза.
А вот звук есть,каждое утро при выезде из гаража,нормально это или не нормально,не знаю. :pardon:
За три года,не смог с этой напастью справиться,чистки-смазки не помогают.
Забил,езжу и радуюсь. :yahoo:
У меня скрип был как то когда колодки поменял. Через ~2ткм притерлись и скрип пропал.
ну не знаю у меня скрипит(это скорее хруст при натяжке) всегда (что со старыми колодками-что с новыми-поменял диски +колодки 2 недели назад),
только всё таки мне кажется это трос и почему у нас его нету??
Аналогично, вот только звук не совсем колодочный. Похоже на скрип каких-то резинок в подвеске. После езды пропадает. Может все таки тормоза ни при чем?
звук металический. у меня также скрипело на ВАЗ 2106 когда колодки стерлись и железка протерла диск в ноль. и скрипит у меня в любую погоду не важно сыро или нет. у кого Механика у тех скрипеть не может. у меня вариатор
скрип от колодок.
Вариантов два:
1. Колодки не имеют противоскрипных пластин (таджики в Питере не поставили)
- направляющие колодок и суппортов не имеют смазки (читай выше).
2. Скрипят резинки передней подвески - "качество" материала.
Действия:
Колодки - разобрать, проверить наличие смазки в направляющих пальцах, суппортов (специальная высокотемпературная), колодок (противоскрипная), при отсутствии, либо малого кол-ва - исправить.
Резинки - стоящий автомобиль раскачивать вверх-вниз, резинки - "запоют".
Вариантов два:
Действия:
а это гарантийный случай ? мне официалы доказывали, что не надо тормоза смотреть,типо это процедура платная. что все у меня нормально, типо у них все машины так скрипят. типо это колодки смыкаются с тормозными дисками и скрипеть оно должно. вот так
официалы доказывали, что все машины скрипят. и скрипеть оно должно.
Ну брат - нет слов. Только если поверить, что Вы родились пару часов назад...
Колодки не успевают разойтись, а машинка уже начинает ехать, вот и вибрируют они издавая скрежет. Когда на поверхности колодок образуется влага, то этот эффект усиливается, т.к. разойтись им сложнее. Типичный пример - попробуй разъединить два стекла смоченных водой. Не так-то просто.
Давно заметил такую вещь. Что скрежета лишены тормоза, в которых колодкам помогают разойтись дополнительные пружинки.
Как например это было на классической модели Жигулей. Кто-нибудь ещё помнит? )))) На Тойоте выпуска 1990 г. такие тоже стояли и проблем не было. А сейчас тенденция автопроизводителей это простота и удешевление. Ну может на Лексусах и Мерседесах ещё остались.
ну то есть скрежет у всех идет ?я правильно понял ?
Сказано уже было - суппорта с колодками без смазки.
то есть скрежет у всех идет?
У тех, у кого "руки не доходят", либо собрана "качественно".
Авто - в подписи, ни разу не слышал скрипа - скрежета. Обслужите уже машину и будет счастье!
как?подскажите?официалы отмазываются. говорят, что это нормально
как? подскажите?
Домкрат, балонный ключ, накидной на "13", "14", "17", большая отвёртка в качестве мини-монтировки и смазка для направляющих пальцев суппортов и противоскрипная смазка для колодок - всё, что потребуется.
Смазка для направляющих пальцев суппорта может заменить и противоскрипную, если "квака" душит потратиться на обе.
1. Противоскрипная и для направляющих колодок (торцы колодок и места куда они вставляются) - TOYOTA 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
2. Для направляющих пальцев суппорта - 08887-01206 Toyota Rubber Grease
3. Обратная сторона колодок и антискрипные пластины - Тойота 08887-80409 Shim Grease
Все эти смазки есть в Экзист, цена ниже Ниссановской. Пойдёт и Субаровская, коды не помню.
А одну смазку 08887-01206 Toyota Rubber Grease можно использовать во все три места? Мне менять скоро, очень интересует.
если не трудно, покажите в рисунках где мазать. и где взять и как поставить антисрипные пластины?
1. покажите в рисунках где мазать.
2. где взять и как поставить антисрипные пластины?
1. Что и как разбирать - собирать, смотрите в соответствующих темах: "Замена передних (задних) колодок"
Направляющие пальцы суппорта - по болту сверху и снизу, по которым суппорт "ездит". Откручиваются, вынимаются, промываются - чистятся, смазываются (много не надо) ровным слоем и вставляются обратно. Если намазать очень толсто, то может быть затруднённое перемещение в пыльниках (гофрированные резиновые трубочки, в которые вставлены сами пальцы - болты). После сборки, суппорт очень легко должен перемещаться от руки, плавно без задержек "плавать" туда-сюда.
Торцы колодок, которые вставляются в направляющие суппорта и канавку самой направляющей - тоже, но без "фанатизма", т.к. лишняя смазка будет в роли мусоросборника.
2. Противоскрипные пластины нигде брать не надо - они идут изначально с завода. Правда некоторые особо "грамотные" сервисмены их выкидывают: "Лишнее, считаем не надо". После такого "тюнинга", скрип заставляет владельца покупать их вновь, тратя приличную сумму.
Читаем с поста № 51:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=1252&st=50
Наглядно ещё есть тут:
http://x-trail-club.ru/index.php?option=co...l&Itemid=73
