-=J=-
Провал оборотов ХХ на заводе на горячую
Без показаний сканера ничего дельного подсказать нельзя.
И еще вопрос лампочка ЧЕК ваще исправна?
А что Вы увидите со сканером! Ошибок у меня нет (чек в полном поряде). Был я в нескольких местах, в том числе и у дилеров на предмет диагностики, все как один говорят что ничего не увидят, т.к. обороты провалились и встали как надо. Не успеет сканер отследить. Вы прочитайте 18 пост этой темы чтобы быть в курсе.
Я пишу не об ошибках которые не может видеть сканер, а о том как плавают обороты (если их видно на тахометре то сканер тоже увидет), при этом ошибку комп не выдаст.
У меня обороты тоже плавали, сканер не выдавал ни каких ошибок, на программы обучения ХХ, которые с них запускали заслонка не реагировала. Все исправилось (после многих попыток) в результате того как я сам переобучил ХХ на холодном двиге. Может длительный процесс борьбы с заслонкой решит проблему.
Ну хорошо, сканер увидел провал, а дальше что? Обороты встали как надо. Ошибок нет ни на сканере ни на компе.
Если бы они постоянно скакали вверх, вниз - думаю сканером можно было бы найти причину. В моем случаи я сомневаюсь что он мне может помочь.
Надеюсь решить вопрос с заслонкой, только вот как не знаю :D
Вот и нужно проверить в эти моменты пораметры каких еще приборов меняються, а также думаю нужно посмотреть как ведет себя в это время ДЗ (откр/закр). Может найти машину донора и снять с неё ДЗ, проверить с другой ДЗ происходит тоже самое или нет.
Новую ДЗ пока покупать не спеши т.к не ясна конкретная причина, да и комп не видит в ней ошибок
Да не плавают они, стоят мертво. Проваливаются на горячую, и то не всегда. Тоже склоняюсь к дроссельной заслонке, точнее к механизму управления ей. А у тебя есть на примете нормальный диагност? У меня нет, а так чтобы загнать и услышать что все хорошо..... :angry:
Привет.Год сам так ездил,2 недели назад нашел причину-подсос воздуха из вакуумника.Заменил вакуумник и шланг с обратным клапаном подходяший к нему и машина полетела,расход упал.До этого на горячую были провалы оборотов при заводке и чистка ДЗ не помогала,сканер показывал что все нормально.Сними вакуумный шланг с коллектора,одень любой такой же,с другой стороны перегни и перетяни проволокой и попробуй завести несколько раз.Возможно(90%) провалы исчезнут.
где-то происходит подсос воздуха.Выхлопная труба черная?
У меня такая же беда. При заводе на прогретом двигателе обороты падают и машина глохнет.
Заслонку чистил, обучал, в этом неисправности не вижу.
Приходиться при заводе нажимать педаль газа, чем компенсирую провал и машина начинает работать ровно.
Выхлопная труба черная!
Попробую манипуляцию со шлангом вакуумного насоса.
Отпишись здесь после проведения испытаний.
Заметил еще одну закономерность. С наступлением лета чаще пользуюсь кондиционером, так вот с включенным кондиционером провала при заводке на горячую нет.
посмотри "РЕМОНТ X-TREIL ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ" тему 'троит и иногда глохнет" сообщение №7 от АВТОУНИВЕРСАЛА,я думаю оно и в этой теме будет актуально.
Сегодня пробовал снять шланг с вак.усилителя и на горячуюю запустить двигатель.
Изменений абсолютно никаких, провал оборотов остался!
Если есть какие либо советы, прошу помощи! :sorry:
Кстати пробовал с кондеем запустить на горячую, глохнет из 5 - 5раз. :pardon:
Вношу поправку. На самом деле, при работе кондея, у меня тоже бывают провалы, просто реже, поэтому сразу не заметил. У меня без кондея провалы то есть то нет. Переодичности я так и не понял, в день по несколько раз заводишь, провала нет, а бывает что при каждой заводке провал. :angry:
Спрошу на всякий....
мАРТик! Когда отсоединял шланг от вакуумника, перегибал его???, чтобы прекратить подсос воздуха во впускной коллектор.
На данный момент, я грешу на дроссельную заслонку, но на 100% не уверен. Поменяться вряд ли кто захочет чтобы проверить в ней ли дело.
Заполни профиль, сам откуда?
Шланг от вакуума снимал, а отверстие в колекторе затыкал резиновой пробкой!
Профиль обязательно заполню!
Здравствуйте уважаемые Пока создать тему не могу!
Поэтому с разрешения автора данной темы!задам пару вопросов.!
Обороты плавают как сцепление выжмешь сразу падают так на 50-100 оборотов такое ощущение что щас усе здохнет!(иногда дохнет)
Жрет масло непомерно литр за литром!на заправке скоро буду вместе с бензином заливать!
Предположения!
Возможно нагнулись датчики распредвала,каленвала!
Возможно запрелестна дросельная заслонка.
Возможно вообще движку свисток и проще заменить на бюджетный.!
двигатель 2.0л. бензин + газ. Итальянка.2001г.
Тут не постоянно тусуюсь...кто знает из Москвы что это может быть будь те так добры скиньте СМС мне на мобилу. я перезвоню хоть бесплатку.просто уж очень стремно на неуправляемой машине кататься так как глохнет хрен руль повернеш!))
Заранее всем спасибо!
Или отпишитесь в ЛС!!
тел. 8 9 один 6 7два 9 99 ноль 9 Костя!
Автору темы еще раз слова извинения за то что вписался к тебе!
Появилась не так давно эта самая проблема. Съездил в сервис, там почистили заслонку и обучили. Проблема полностью снялась :) Заодно, похоже, сильно упал расход. Насколько - скажу позже, статистику надо собрать.
У меня Т30. Появились выше изложенные проблемы с оборотами на горячую. Прочистить заслонку это понятно. А что такое обучение? Что и как делать?
Если чистить будете в сервисе, то они сами обучат, надо только уточнить.
Если чистить будете сами, то вот.
Почистил заслонку обороты поднялись 1200-1500. Машина прогрета все устройства потребляющие энергию выключил, все по секундомеру. Пробовал раз 10 ни какого результата. Как были обороты 1200-1500 так и остались. Попробовал проехать, сказали типа машина сама может себя настроить, при переключении скорости обороты падают через секунды 2-3. Возможно что машина европейская с левым рулем, двигатель 2.0 может там другие настройки?
На всех Иксах процедура входа в режим обучения/диагностики одинаковая. Значит что-то не так делали... :(
Еще вариант - если заслонка была ОЧЕНЬ грязная - то могут помочь танцы с бубном. А именно - попробовать обучить ХХ с отключенной одной форсункой.
Появилась такая же проблема. Убрал повышением коррекции УОЗ на +1. Но ... снова стала появляться. ДЗ чистая и обучена, подозрения на ДПРВ или на растянутую цепь (но не думаю что она так влияет). Программа и ДЧ говорят что все в пределах нормы. Причем заметил, что после заправки горючкой провалы пропадают, но до следующего дня. Машина прет и провалов мощности нет. Когда начинаются провалы стоит прогазовать до 4000 об и пропадают на время. Под нагрузкой (вкл свет, короче нагрузка на двигатель) провалов нет. После поездки если встать и не глушить двигло, может мин 5-ть работать отлично, потом начинаются провалы. Из подозреваемых: МАФ, ДПРВ, больше нечему.
И у меня та же проблема. Машина работает на холодную ровно, потом местами начинает как будто подтаивать. Сегодня два раза заглох на дороге. пока ехал.  в сервисе был - обучили заслонку. вот только одна проблема вылазит: Глох несколько раз на скорости, при последующем заводе загорается ошибка двигателя, которая при расшифровке гласит датчик колен-вала. я 4 месяца назад цепь грм поменял со всеми причиндалами.
