-=J=-
Провал оборотов ХХ на заводе на горячую
Задал вопрос на ниссан клубе, продублирую и здесь.
Нужен совет мужики, возможно у кого нибудь было, что-то похожее. Выдвигайте свои предположения, буду рассматривать.
Собственно проблема на протяжении года: при заводке на горячую провал до 200-300 оборотов на 1-2 сек, чуть не глохнет. Затем обороты восстанавливаются до ХХ. На холодную заводиться без проблем. Прежде решал эту проблему промывкой и обучением Д.З., о чем в теме отписывался.
1, 2, 3
Помогало на определенное время, максимально на 20 тыс. км. пробега.
На данный момент все промыто и обучено, заменены фильтра и свечи, но трабл имеет место повторяться практически всегда, хотя пробег после чистки и замены составляет не более 2 тыс. км.
Конечно, на это можно и забить, главное не глохнет, но уж очень хочется найти причину провала ХХ и устранить её.
Предполагаю что «глючат» какие нибудь датчики, но какие? Динамика отличная. Масло не жрет, расход с учетом нынешних пробок 11-12 литров на сотню.
Грешу на МАФ, есть у кого нибудь возможность поменяться буквально на несколько минут что бы проверить?
Я бы тоже смотрел в сторону ДРМВ (MAF), но это кстати может быть и растянутость цепи...
Была такая же проблема на Альмере, все варианты рассказывал сервисмен из ОД, но у меня обошлось обучением дросселя.
Менял, но как оказалось дело не в нем :(
Борь, а сейчас самогдиагностику не делал?
Ни какой ошибки не вылазит?
Да в том то и дело нет ошибки. Грешил на топливный фильтр, поменял его зимой, ничего не изменилось. :(
Куда рыть не знаю,а обороты периодически на горячую проваливаются. :angry: Х.З. может дело в самой заслонке, т. к. после промывки и обучения некоторое время провалов нет. :huh:
Уточняю вопрос.
Нет ошибки по сканеру, или по результатам самодиагностики?
По результатам самодиагностики. Обращался к ОД и еще в пару сервисов, говорят если чек не горит можем ничего не увидеть. :angry: Так что сканером не делал.
Нда...тогда хренова....только методом "тыка" :(
А этим методом особо не натыкаешься, ибо некоторые наши датчики денег стОят конских.....
Кстати, а заправки пробовали менять? Полагаю, что да, но не могу не задать вопрос :) Просто у меня было ровно то же самое, в точности. Пока заправлялся на Лукойле около дома. Сменил заправку - по волшебству провал оборотов исчез сразу же. К слову, за примерно 50 тысяч моего пробега на этой машине уже дважды чистил дроссель и один раз - инжектор :) Бензин у нас... мдя.
Сэм
Дык в том то и дело. Я МАФ брал у знакомого с возвратом, а так если каждый датчик покупать..... :swoon:
Снять дроссельную заслонку, помыть, поставить, обучить у меня уходит не более 30 мин. Обучаю уже без секундомера :)
О-па.
Буду знать теперь к кому в случае чего за консультацией и помощью обратиться :)
А то я пока ещё ни разу не мыл (есичо, то речь про ДЗ :P ) за свои небольшие 80-т с копейками :D
:yes: помоем, обучим.
Может быть тупо, но фильтр воздушный менял (чистил)? Попробуй его просто снять и проехать чуток, если трабла решиться, то дело в нем... такое было на Альмере, особенно после длинных поездок по трассе.
Фильтр менял и чистил. Там все стерильно :crazy: чего его снимать, едет она у меня и с ним хорошо. Не вижу связи
Как обучить ХХ?Подскажите!Не нашел...
Не нашел...
Плохо искал :pardon:
Вот ТУТ оно у нас лежит ;)
При диагностике на сканере проверь как и с какой переодичностью плавают обороты, думаю тут дело в дроссельной заслонке, вернее в её электроприводе. Загони на нормальный сканер.
Да не плавают они, стоят мертво. Проваливаются на горячую, и то не всегда. Тоже склоняюсь к дроссельной заслонке, точнее к механизму управления ей. А у тебя есть на примете нормальный диагност? У меня нет, а так чтобы загнать и услышать что все хорошо..... :angry:
Обороты не могут стоять замертво, они плавают (можно увидеть только на сканере) и один раз в 10-20 мин подниматься до 1200-1300 оборотов (происходит продув и сжигание всякой уйни которая попала в воздушный коллектор).
В дроссельной заслонке ничего сложного нет, там установлен эл.двигатель который через шестеренку управляетя электроприводом. Ротор (или статор - названия не знаю в школе плохо учился) эл.двига из-за скачков машины по кочкам и камням, может сдвинуться по оси подшибников и начать задевать держатели щеток. Проверь открывание заслонки пальцами рук - она должна закрываться без заедания (отключи при этом АКБ).
Если заедает - можно попробывать высверлить шляпки заклепок, снять крышку (в крышке необходимо запомнить положение пазика с контактами). Отсоединить среднюю шестиренку и руками повращать эл.двигатель (должен крутиться свободно), если нет - открутить эл.двигатель и посмотреть насколько ось ротора (статора?) сдвинулась - если сдвинута поправь (верни обратно) легким ударом молоточка. Собери проверь, вместо шляпок заклепок можно вкрутить шурупики.
Как заслонку разобрать я знаю. На Дроме выкладывали разборку заслонки с фотками. А вот чтобы туда лезть надо быть уверенным точно что в ней дело. Я на данный момент не уверен в этом. Человек который там разбирал имел в запасе другую заслонку, которую и установил.
Что-бы сломать дроссельную заслонку нужно ещё постараться (если не лезть в неё при влюченном зажигании или заведенном двиге). Без показаний сканера ничего дельного подсказать нельзя.
И еще вопрос лампочка ЧЕК ваще исправна?
