Hofman
Посторонние шумы (гул при нажатии педали газа)
В общем беда такова:
при нажатие на педаль газа в районе педалий слышен шум.. точнее какойто гул.. не могу разобрать откуда( проявляеться при троганье с места особенно сильно... и на нейтрале его слышно кстати.. а в мокрую погоду вообще гудит сильно и бывает по нескольку минут не проходит. хотя обычно один два раза газанул и все прошло... что это быть может? гул есть как на выжатом сцеплении так и на отпущеной педали.
Это может быть все что угодно, начиная от защиты картера, до цепи ГРМ и коробки передач. Если обычно после прогазовки шум исчезает, то скорее всего эта штука как-то связана с передачей крутящего момента от мотора на привод. В движении шумит? Какой характер шума? и т.д.
Разобрался опытным путем)))) посадил друга под капот, а сам двигался потихоньку в горку... шумит газовый редуктор.. он какраз в этом месте и установлем:))) так что всё ок) редуктор по гарантии поменяли без проблем)))
Хорошо, что у Вас друг такой компактный - под капот помещается :taunt:
Кстати эта тема по Т-30 Хитрилы (они в 2007 году кончились).
